Текущее время: 06 мар 2026 01:50
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:35
Samsung R519.
Родная матрица LTN156AT01 (CCFL), прислали LP156WH4 (LED).
Дослали переходник:
С подключенным переходником аппарат не пускается. Если отключить разъем на подсветку на переходнике (с любой стороны) - пускается, но картинки, естественно, нет.
Матрица битая?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:17
Lemboy писал(а):
Samsung R519.
Дослали переходник:
Матрица битая?
Проверти соответствие питания и сигналов на разъеме подсветки, возможно не совпадают
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:42
Таки да! Китайцы перепутали в переходнике + и -
Ну, или разъем на переходнике под другую распайку инвертора.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:00
А что есть какой-то стандарт для инверторных разъёмов? Китайцы обеспечили нужное количество проводников, ваша задача подключить их правильно!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:25
Lemboy
Китайцы это ЗЛО - покупай Российские переходники.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:04
Ну, тогда извинюсь перед китайцами. :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 23:08
Ну вообще-то показывать она должна полюбому(без подсветки). Если не показывает то либо матрица косячная либо прошить можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 14:02
у меня в таком же случае, ещё и дым из ноута пошёл - сгорел Q505, так что тупо подключать нельзя, с распиновкой нужно разбираться
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 14:26
точнее, Q507
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 17:06
Чего там разбираться? Всего 4 конца надо подключить - любому ремонтнику 10 секунд работы ...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 17:44
Продавец НБ1
Любой ремонтник сначало берёт тестер в руки и меряет и сравнивает с инвертором!
Етим этот тип ноута
Стандартных перехадосов нет
Я представляю какая должна быть гирлянда разъёмов если под всё сделать!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 18:34
начнём с того , что никто никкому ничего не должен !!!
если вы берётесь за что либо - то становитесь должны уже ВЫ , а не оборудование - Открывая аппарат ВЫ в первую очередь ДОЛЖНЫ понимать что делаете - в противном случае - не лезьте куда вас не просят :nel-zya:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 18:54
проверяем сам переходник, естественно тестером, подключаем без подсветки, если картинка появилась, прозваниваем распиновку инвертора и подключаем как надо, если картинки нет, прошиваем матрицу дампом из поврежденной, проверяем необходимые напряжения на матрице, обмен на EDID.....
думаю для начала хватит, главное нужно осознанно понимать, что как и зачем делаешь!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 01:41
если кому лень думать - у нас на сайте есть схема этого переходника
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 11:21
Нужно ещё выложить схему шнурка от блока питания.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 16:37
Эксперт по матрицам
Тебе смешно, а мне эту схему пришлось в Visio рисовать. Чтобы можно было распечатывать и выдавать "особо грамотным" клиентам...
Хотя даже это не спасает. Но увеличивает в сервисе число клиентов на замену мультов :-)
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 13:49
BlackDoc
Код:
А в Visio то нафиг? В Paint надо было, там ваще прикольно схемы рисовать. :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 19:09
Эксперт по матрицам
В Visio удобнее, красивее и понятнее получилось...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 12:35
сегодня столкнулся с такой же проблемой, решил поставить матрицу лед вместо ламповой, через переходник. При включении уходит в кз. Купил другой переходник - монопенисуально. После прозвонки выяснилось что распиновка на штекере бука (который подсоединяется к инвертору) имеет обратную полярность, переставил там пины местами и все заработало. Видимо 519-я модель отличилась таким сюрпризом
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 12:47
Это вам ещё повезло что просто плюс с минусом местами поменяны были! Думать надо прежде чем тыкать что попало куда нипопадя
