Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: acer. d270 горит бетый экран
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:06
Подскажите пожалуйста что может быть на нетбуке acer d 270 при подключении зарядки загорается белый экран хотя нетбук выключен
 Заголовок сообщения: Re: acer. d270 горит бетый экран
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:09
Нужна предистория. По всей видимости,питающее напряжение 3.3 Enable подается сразу после подключения БП.
Раньше не ремонтировался нотик?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:19
Да приносили на замену матрици и замена usb порта
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:20
Пробовал подкидывал другую матрицу таже проблема
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 12:37
Скорее всего когда меняли дисплей убили KBC по сигналу включения подсветки или по регулировке,или по сигналу включения LCD, а чтоб не менять мультик,завели включение с 3.3в с платы,но не с тех которые появляются при нажатии на кнопку старт,а с тех что есть при подключении БП. Проверьте какие напруги на матрицу приходят при БП и при включении!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:41
а еще сказать какая стоит матрица? Случаем не BOE........?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 11:37
3.3 не заводили не куда оно подается при включении. Есть 19в и большеине чего. А если с ботареи то 12в но с батарейки нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 12:38
Есть у кого нибудь еще советы что можно сделать или посмотреть???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:14
Советы можно давать когда есть полная информация, модель матрицы значение питаний на управление матрицы, а так гадать.... на техническом форуме не принято!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:25
Vlad(Пономарев Владислав)
Да на самом деле это типовуха возникающая при замене матрицы с 19V питанием подсветки на матрицу с 5V питанием подсветки.
Суют всё что под руку попало, документацию то искать и читать лень, главное чтоб ПОДЕШЕВЛЕ было. :-)
