Текущее время: 20 май 2026 13:34
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:42
Заказал материнскую плату на Samsung NP300E5X а она оказалась на NP300V5A.
Теперь существует проблема приключения родного дисплея Разьем на материнке 30pin, а от экрана 40pin
Подобное описано здесь: viewtopic.php?f=369&t=57819 но могу ли я сделать по другому:
В шлейфе 40pin просто поменять местами провода (можно вынуть из штекера весь контакт и установить на другое место)? не смог найти схему распиновку ни на старую материнку ни на новую...
Старая материнка: BA92-10506B, новая: BA92-08465B
ййй.JPG [ 55.22 КБ | Просмотров: 6385 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 09:44
Помогите подулуйста, кто разбирается в этом.
Есть распиновка на обратном конце этого шлейфа (под цифрой 1 на предыдущем рисунке), а мне нужна с обратного конца т.е. к материнке (под цифрой 2).
Такое же соответствие (но для другого конца):
1_144.jpg [ 94.44 КБ | Просмотров: 6363 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 09:16
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.p ... ru&p=81017
Вот на этом форуме имеется нужные мне схемы, но как их оттуда получить? пока у меня не получилось
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 09:51
dima45r писал(а):
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?lang=ru&p=81017
Ну во первых там не схемы а фотографии.
А во вторых Вам нужно почитать Правила и оформить тему НАДЛЕЖАЩИМ образом.
viewtopic.php?f=31&t=34159
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 07:58
Нет мужик, там именно схемы и мне нужны две последние из них
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:02
Укажите точные маркировки с плат - по типу ---SCALA3-15 / PETRONAS-15---
Подумаем что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:12
Горелая старая: SCALA3-15CRV(64bit) REV:1.0 BA41-02095A
На замену: SCALA3-15/PETRONAS-15 REV:1.4 BA41-01763A
Вроде все с плат переписал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:20
от другой схемы похожей, чем богат.
вообще без опыта - не советую морочиться с этим.
и еще - у вас в ноутбуке случайно не 1600х900 матрица стоит?
scala3-14r lvds.png [ 96.3 КБ | Просмотров: 6294 ]
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.p ... 57&t=20375
Здесь, если не врут, о них есть. За баллы можно скачивать, а баллы за выложенную инфу. Первый раз модератор отклонил выложенное мной из за повтора тем, сейчас вроде правильно отправил, жду когда проверит, и скачать дадут.....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:29
Нет, думаю не подойдет похожая, я их уже много перебрал и они отличаются, например осциллографом 3,3V на pin 25,26,27 что уже отличается, да и расположение на старой остается неизвестным.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:35
ХЗ, не помню но думаю что меньше, а что может вообще не подойти?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:38
От чего отличается?
И зачем Вы измеряете напряжение осциллографом??? тестера нет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:56
Ну осциллограф на столе стоит... чтож не померить... и с clk или другим не перепутать
А отличается от предложенной вами схемы, и сравнив с другими подобными вроде 30-pin разьемами других материнок samsung-ов, замечаются различия
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 09:10
Я правильно понял что Вы сейчас видите на матплате с 30-ти пиновым разъемом на контактах разъема 25,26,27 - 3.3в ?
Чем такое напряжение не соответствует распиновке что я дал???
разберите верх и прозвоните шлейф.
делов на полчаса.
Если стоит матрица разрешением выше, чем 1366х768, с 30-ти пинового разъема нифига не заработает.
Для матриц с более высоким разрешением нужно 2 канала лвдс.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 09:34
делов на полчаса.
29 и 26 пины отличаются, ну может я и гоню.... а матрица как раз как помню 13**х*** (1380 или как вы говорите), так что верю в победу.....
Ну спасибо вам за помощь! как заработает напишу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 09:42
А разве уже решена задача приживления обычной матрицы вместо самсунговского ультраслима AT19 и наоборот?
Я почему спросил - ну вот предположим, вызвонили разъем, подключили - получили 4 бита цвет. А дальше-то что?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 09:52
Андрей Деев (Квантум)
Проблемы вроде только с 14".
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 12:55
А для 40pin LCD Connector+camera случайно не найдется распиновки от "похожих"(толико укажите от чего).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 21:28
viewtopic.php?f=231&t=96786
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
