Текущее время: 11 июн 2026 19:45
 Заголовок сообщения: LP156WH2(TP)(B1) вместо N156BGE-E21 Rev.C1
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 10:54
Приветствую всех. Надеюсь не только я столкнулся с проблемой этих 30pin LED матриц на Acer 551G. К нам в деревню завезли видимо огромную партию этих ноутов и владельцы стали дружно бить экраны. Нигде экранов таких по разумной цене я не нашел и решил взять на замену LP156WH2(TP)(B1), благо уже читал, что чтобы на этой модели ноутбука заработал этот экран нужно убрать R15 возле драйвера подсветки.
Собственно после получения матриц я и R15 убирал и EEPROM с родной матрицы паял и делал все это одновременно, но роезультат один - черный экран :)
Кто-нибудь пытался делать то же самое и что нужно для того, чтобы прокатила замена?
 Заголовок сообщения: Re: LP156WH2(TP)(B1) вместо N156BGE-E21 Rev.C1
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 12:38
Пришел в разборку такой же ноутбук Acer 551G, то оказалось, что в нем стоит обычная 40pin LED матрица. Шлейф на нем один в один как на собрате с 30pin матрицей, так что попытался поставить 40pin шлейф вместо 30pin, потом ставил туда LED 15.6" матрицы, шил их но он все равно ничего не показывает, даже подсветка не появляется. Что же это такое? Помогите кто-нибудь, пора хоть одну матрицу N156BGE-E21 Rev.C1 поменять клиентам
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 14:43
Что-то я не понял как вы собираетесь экраны LVDS 40 pin прицепить на шлейф DiaplayPort 30 pin. Там сигналы другие.
Не проще просто подходящий экран купить?
acodis.ru/products/02707
форумчанам скидки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 15:49
Да я уже шлейф нашел 40pin от такого же точно ноутбука (почему-то на некоторых стоят 30pin матрицы c 30pin шлейфом, а на некоторых обычные 15.6" B156XW02 c 40pin шлейфом) Почему не работает даже после прошивки...
А по ссылке точно БУ матрица за 3900? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 15:32
новая, за 3500 для форума
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 10:13
Это лучше по цене, если не получится, то возьму 4шт :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 10:53
ждем с нетерпением
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 14:29
В моем случае, точно такая же замена на этом аппарате прокатила именно убиранием R15, о чем я прочел, собственно, в этой теме. Иначе - ИЗО без подсветки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:44
Повезло, а я тогда вернул LP156 и заказал N156 на все аппараты, потому как ни на одном не прокатило убирание R15 :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 10:12
Добрый день!
Действительно удаление R15 помогает включить подсветку. Всем спасибо!
