Текущее время: 20 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: пятница и матрица
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 19:13
HP elitbook 8730w
до меня лазили (вероятно меняли матрицу)
сейчас стоит LP171WU3, едид родной залит
картинка идеальная
проблема - нет управления яркостью с клавиатуры
биос, драйвера видео, доп клавишей и прочее поставил, даже в винде появился регулятор
эффекта - ноль
прошил одной из чужих прошивок
появилось ступенчатое управление (там есть и такая кнопка), но плавного нет
автоматическое управление с фотодатчика на инвертере есть и работает вне зависимости от настроек в биосе, но это на управление с кнопок не влияет
перебрал кучу едид ...
как это решается ?
Inventec Absolut
 Заголовок сообщения: Re: пятница и матрица
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 20:38
Макс, а посмотри, на INV_PWM_3 (на LCM коннекторе) управление меняется при регулировке яркости?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 20:48
да конечно !
но не кнопками F9-10
кнопка F11 работает, и управляет яркостью
а F9-10 нет, только шкала есть, управления яркостью ими нет
11.jpg [ 244.94 КБ | Просмотров: 3660 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:08
Торможу... Раз "появилось ступенчатое управление" - значит, всё на INV_PWM_3 в порядке...
Похоже, конечно, что проблема софтовая...
Тут описан глюк с яркостью из-за "неподходящего" PCID...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:20
ты имеешь в виду, что нужно все номера перезабить дми тулом ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:30
ХЗ... Это - как возможное направление для решения проблемы... Может, и с ДМИ косяк - ты ж биос шил...
"Там" всё решилось "подкидыванием" в биос подходящего PCID от другой модели...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 23:04
я перебрал кучу едид
безрезультатно
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 23:08
Видюльник..)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 23:09
Иван Васильевич писал(а):
Видюльник..)
да знаю знаю
но покопать еще время есть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:33
Дрова на видик родные с сайта поставь.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:22
поставил в первую очередь
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:46
Maxim Skridonenko
Ну если управление какое то есть то вроде всё железо исправно.
Остаються софтовые заморочки т.е. EDID, BIOS и драйвера с утилитами.
Да и DMI прописать не грех.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:54
... завтра самолет
софт на клиента оставил
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 17:04
Я о таком давно мечтаю, ну чтоб [s]эти гады[/s] клиенты сами ноуты чинили, а деньги бы всё равно носили мне. :nez-nayu:
