Текущее время: 06 мар 2026 01:21
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 16:48
Шлейф в норме. Напряжение 3,3 В на матрице есть. При проверке обнаружил убитую память EDID EEPROM. Видно коротнули по разъему матрицы. Есть микроскопический след, что прошивало. Поставил другую, прошитую память. Ситуация не изменилась. Давай дальше копать. Отсутствует, точнее занижено, напряжение TVDD. Должно вроде быть 1,8В, а есть 0,79В. Оно же поступает также на питание еeproмки 24016. Состав платы LMX5112X1G-B1 (Zinnia), SM4105 (кроме контроллера подсветки). Не могу разобраться откуда формируется 1,8В. Схемы, даташиты плохо искал :) Может кто разбирался. Монитор (сайт) молчит.
