Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Совместимость матриц Asus Nexus 7
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:59
Разбита матрица на планшете. Добыл новую всборе с тачем, пробую запустить и 0. После подключения динамиков стало понятно, что тач работает ( звук от касания есть). После недолгих копай выяснил, что битая матрица была HV070WX2-1E0, а новая CLAA070WP03 все разъемы и сама плата идентичны на обоих матрицах. Старая хоть углом, но светила,на новой даже подсветки нет.
Так совметимы они или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость матриц Asus Nexus 7
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 01:49
Эксперт по матрицам
1. При замене АКБ отключали?
2. Изображения СОВСЕМ нету, или его не видно из-за отсутствия подсветки? А если фонариком попытаться просветить насквозь или под разными углами?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 09:10
1. акб отключал
2. фонариком светил ничего невидать
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 09:31
asd_ii писал(а):
1. акб отключал
Через тач светили?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 10:32
да, сверху светил
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:03
В Nexus 7 ставятся HW070WX2-1EO или CLAA070WP03 - они совместимые.
Светить фонариком снизу не получится - у них снизу железка по всей поверхности.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 15:21
короче надо подсветку запускать
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 14:02
Питалово на подсветку эта два широки проводника по центру платы? Напряжение на них 0.9 В это мало помоему.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 04:20
Для информации HW070WX2-1EO или CLAA070WP03 совместимы. Проблема скорее всего в хлипком шлейфе соединяющим дисплей с платой.
PS: Лучше всего покупать сразу тач с дисплеем в сборе, так как потом выплывет другой косяк - тач будет сам себя нажимать. Я сам поборол эту проблему проклейкой очень узкой полосы изоленты по периметру тача.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 12:48
точно, часто дохнет шлейфик такой - acodis.ru/shleifi/asus/item_id=00000004016
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 15:50
Глупый вопрос конечно, но оба разъема подключили? А то так один клиент 3 модуля "подкидывал" :-)
