Текущее время: 05 мар 2026 23:24
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 00:01
Acer Aspire One D270 матрица B101AW06 V1 (H/W:0A) - не работает подсветка.
Сверил напряжения на 40-ка пиновом разъеме согласно даташтита матрицы:
38-40 контакты (VLED - LED Power Supply 5V-21V) - 10.9V, думаю нормально при работе от батареи
36 контакт (BL_ON LED enable pin (+3V input, +5V tolerance)) - 3.3V, тоже вроде норм.
Что подскажете, только замена?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 06:34
А сигнал регулировки яркости PWM на пине 35 ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 23:04
На 35 пине 3.3V
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 23:06
На 36 пине перемерял - 3.0V, может критично.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 00:23
Сегодня наконец дорвался до осциллографа, если его еще можно так назвать.
На 35 пине такая картина.
Новый рисунок.jpg [ 12.26 КБ | Просмотров: 2770 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 09:15
Что тут вату катать? Если проблема именно в матрице, проверяем предохранитель по 19в, если ок, то меняем шимку. Неисправность из разряда "меняй и не думай". Если уж и с другой шимкой не заработало, тут и начнёте изыскания...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 18:10
Подкинуть другую матрицу не могу, просто нету. Вопрос в матрице или в материнке дело.
