Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Sony VAiO замена дисплея
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 19:01
Здравствуйте.
Решил сделать "апгрейд" и... :ny_tik:
Ноутбук: Sony Vaio SVE1511T1RW, материнская плата HannStar J MV-6 94V-0.
Оригинальная матрица: LG lp156wh3-(TL)(E1) - (HD)
Brightness : 200 cd/m2 (Typ.)
Signal Interface : LVDS (1 ch, 6-bit)
Pin Configuration : LVDS-40P1C6B-060A
Input Current : 220/250mA (Typ./Max.)
Power Consumption : 0.8W (Typ.)
Interface Brand : UJU
Interface Model : IS050-L40B-C10
Interface Pins : 40 pins
Заменялась на: SAMSUNG LTN156HT01-201 - (FHD)
Brightness : 300 cd/m2 (Typ.)
Signal Interface : LVDS (2 ch, 6-bit)
Pin Configuration : LVDS-40P2C6B-010A
Input Current : 700/800mA (Max.)
Power Consumption : 2.0W (Max.)
Interface Brand : I-PEX
Interface Model : 20455-040E-##
После замены включалась подсветка, но небыло изображения, а после подключения через FHD LVDS кабель (ms16fx) - и подсветка перестала включаться.
А оригинальная матрица накрылась. Когда поставил её обратно, то на ней вытекла черная хрень с верху и до низа экрана и она не включилась. Возможно из-за моей неаккуратности т.к. мог погнуть инвертор который был на скотче.
Мне нужно узнать, возможно ли как-то установить FHD или покупать новую стандартную HD матрицу?
Может проблемы с материнкой?
Изображение через HDMI выводится!
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAiO замена дисплея
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 20:51
никак не поставить, с материнки идёт 1 канал LVDS
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 16:01
Спасибо.
А второй канал никак не вывести?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 19:24
ни ак
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 13:45
Эх...
А IPS-ку поставить не выйдет? Например LP156WHA(SL)(A2).
И еще вопрос: матрицы Chi-Mei и AUOptronics хорошие? Просто как альтернативные варианты, оригинал найти трудновато или дорого.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 21:53
ult_raze писал(а):
Эх...
можно поставить IPS - http://acodis.ru/matrici/15.6/item_id=00000003604
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 03:44
, который совсем от другой модели ноутбука с другой распиновкой, вы думали что он подойдёт? :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:20
Признаю, стормозил. :nez-nayu:
Я глянул на модели SVE17... - у них похожая комплектуха, но HD+ матрицы, а им нужны 2х канальные кабели LVDS. Нашел на "ибэе" z70 50.4 mr05.001, смотрю там неполные контакты, нашел похожий с полными от MSI -
K19-303100​4-H39. Думал прокатит, и еще нифига не мог найти даташиты на материнку и узнать что на ней разведено.
Вот и вопрос задал в первом посте, а я там что-нибудь не замкнул неправильным кабелем?
У меня вообще будет работать новая матрица?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:39
схемко
HK5.pdf [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:44
А старая-то хоть работает?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 19:36
banderes писал(а):
схемко
Честно говоря, я в этом не понимаю... :smu:sche_nie:
Не имею возможности проверить. Если только на диагностику нести и, наверно, нести всё. Вот и хотел узнать как лучше поступить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:07
Снес-таки в СЦ. Проверили. FHD матреха робит отдельно, поставили похожую HD - показывает, но нет нормальной подсветки, - изображение еле видно. Похоже, что когда я менял забыл вынуть батарею :ny_tik: .
Самому дома реально починить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 20:36
А в СЦ не смогли починить чтоль?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:53
Сказали 7К максимум. Вот думаю. Ноут теперь в основном для дома, поэтому, не знаю, может хороший монитор купить и сделать что-то вроде моноблока :) .
