Текущее время: 05 мар 2026 23:24
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 16:40
Ноут мне достался пользованный, в итоге винт походу после ударов находился в критическом состоянии, заменил винт поставил винду после установки драйверов на встроенную видюху Интел гаснет дисплей ноутбукка но винда грузится и выводит изображение только на внешний монитор, в свойствах собственный дисплей ноут не видит, дрова другие не спасают, в безопасном режиме и в режиме вга работает при выключении интеловской видюхи работает, переустановка ос не спасает дрова тоже, подскажите в чем может быть проблема,
копался на форумах все както смутно не по проблеме, процентов на 90 уверен , что железо. Разобрал ноут видимых дефектов и отключенных шлейфов нет. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 20:46
треба перепаювати відео чіп
