Текущее время: 05 мар 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Замена матрицы 1024x768 на 1024 x 600
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 15:46
Нетбук (DNS pns1010) по спецификации имеет матрицу 10.1” W, 1024 x 600 40 pin, LED. Фактически стоит A101LL27-cw1 (10.1", 1024x768, 40 pin, LED) т.е. разные разрешения. Экран разбит. Возможна ли замена 1024x768 на 1024 x 600? и с какими последствиями. Спасибо за прочтение. :)
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы 1024x768 на 1024 x 600
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:43
Это как, нетбук с "квадратным" экраном? Никогда таких не видел
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:50
возможна, в худшем случае получите полосы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 23:16
Я мож чего не понимаю, но как она может быть 4:3?
http://static.baza.farpost.ru/v/1376130058831_bulletin на фото как-то больше похоже на 16:9
или там широкие вертикальные полосы по бокам?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 03:30
Эксперт по матрицам
Взял пиво, чипсы...
Жду комментов...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 06:20
Полос при жизни не было
Вложение:
DSC03888_997x665.jpg [ 582.87 КБ | Просмотров: 3163 ]
а теперь вся в полосах ;) .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 07:40
Один раз пробегал китаец с битой 10.1, там родная как раз была с каким-то кривым разрешением, сейчас не вспомню. Так вот там в биосе была возможность выставления разного разрешения.
В итоге обычная 1024x600 встала как положено.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 23:24
Антон, спасибо, но в моём случае биос предельно прост. К тому же бук изрядно потрёпан и хозяин отказался от него в итоге. По случаю найду недорогую или б/у матрицу 1024X600 в пределах рубля.
