Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: B101AW06 v.4 работала вместо B101AW06 v.1
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:43
Всем Привет! подскажите что можно сделать с B101AW06 v.4 чтобы она работала вместо B101AW06 v.1! с виду идентичные но при подключении B101AW06 v.4 горит белым, без изображения! заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: B101AW06 v.4 работала вместо B101AW06 v.1
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:20
EDID перелили ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:54
если мне не изменяет память, в некоторых ревизия этих матриц есть дополнительный сигнал коммутации питания матрицы на разъеме. соответственно либо заводить туда 3,3в, либо вносить изменения на плату матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 23:10
я ради эксперимента тройку микросхемы перекинул с одной на другую,без изменений, я бы с удов.завел 3.3в,но куда ткните мышкой))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 05:59
В ХОРОШЕМ качестве сфоткайте платы обоих матриц, мб насоветуем.
Плёнку черную фоткать не нада :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 17:33
одинаковые!
IMG_9204.JPG [ 198.23 КБ | Просмотров: 3277 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 20:58
1) вы заметили что я выделил слово хорошем - большими буквами? это ведь я неспроста сделал, да??
2) как ни странно, у плат есть еще одна сторона. она тоже абсолютно одинаковая?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 09:52
обычно китайцы паяют перемычку с 2,3 на 20 контакт для матриц HSD101PFW4....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 13:16
Не всегда, пришлось паять, заливала белым.
