Текущее время: 05 мар 2026 23:24
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 17:44
Здравствуйте. Возникла потребность в прошивке матрицы для ноутбука Sony PCG-61713V.
С родной матрицы (CLAA140WB01A) с EEPROM (маркировка нечитаема, на плате элемент IC103) прошивку слил.
Новая матрица, как сказали - аналог, N140BGE-L32. Микросхема EEPROM так понимаю st432rp(на плате элемент U8)
Google про эти микросхемы ничего не находит.
На всякий случай сохранил тоже прошивку, но не могу залить ни новую ни старую.
Программатор MiniPro TL866A. В проге выбираю тип микры 24C16 в корпусе TSSOP8 по производителю ST.
Пробовал и 24C128, не получается.
Начинает шить, а в конце выдает ошибку: ERROR! CODE Address:0x000000 Buf_Val:0x12 IC_Val:0xFF
может не правильно тип микросхемы выбираю?
ПС: Сильно не пинайте, матрицы не шил раньше
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 17:52
у EEPROM_ки пин 7 write protect на земле должен быть. Да и микрухи можно выбрать 24с02
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:11
прошу прощения за тупой вопрос. подключаю микросхему к прогеру через платку-переходник. как мне посадить 7-й на GND?
IMAG0006.jpg [ 264.51 КБ | Просмотров: 10604 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:14
даташит+проволочка+паяльник? (4-7)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:18
если на колодке, то прогер сам установит. Просто я думал Вы прошиваете в самой матрице не выпаивая микруху. А так у Вас ошибка запаси происходит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:24
даташит искал в первую очередь. не нашел...
ногу на землю посадил. как сказали 4-7
читает прекрасно. шить отказывается, так же ошибка.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:29
Не можно, а нужно!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:42
Старая микра шьется , а новая нивкакую.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:52
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
Не можно, а нужно!
Иной раз какую только диковину не приходится выбирать. st 24c02 далеко не всегда прокатывает; недавно прошилось только как seiko 24c02 чего-то там на том же tl866
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:55
на микрухе производитель указан именно ST
пытался прошить такую же с донора снятую, тоже самое. не шьет и всё...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:56
а ну раз указан, то да - я шил там ваще дичь какая-то была, перебирать замучался)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:57
Так она не шьется, а "на старые дрожжи" ложится, вот и совпадают суммы. Я не знаю, как там на ваших новомодных 866, а на моем тритоне просто выбираешь 2402 без всяких брендов и поехали
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:06
mix44
st432rp это не факт что 24с02.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:17
на моём TL866 я прошиваю без проблем прямо первым из списка ...С02 - ACE24C02A
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:29
mix44
что тогда за зверь?
помогите определить. второй день голову ломаю. в интернете по такой маркировке выводит только на али.
естественно там ни партномеров ни даташитов нет.
половину списка наверно перебрал. читать читает, а как на запись, так фигушки...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 22:06
может это
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 001012.pdf
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:46
может проще старый EPROM припаять раз уж все раскурочили?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 17:10
если есть подозрение на убитый епром, то берем битую матрицу, на ней есть епром
в него пишем
снимаем и паяем на свою
а сони редко читают едид .... между прочим
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 11:21
в том и дело, что старый и читает и пишет. а в новый только читает. снял с битой матрицы такой же как на новой, тоже самое. только чтение, как на запись так ошибка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 11:31
IGORM писал(а):
может это
точно она! сразу прошилась! спасибо )))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:27
кому надо, выкладываю оригинальный дамп с родной матрицы
sony pcg-61713v.rar [638 байт]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:34
нас модель бука мало интересует, напишите модель матрицы
прошивки мы складываем сюда
viewtopic.php?f=373&t=57477
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 18:34
вот и у меня проблема как у ТС. шью на тритоне, не шьется ни в какую. Говорите надо закоротить 7 пин на 10 пин разъема матрицы или 5 ногу с 4 ногой на микросхеме? я прошиваю через разьем, матрицу не курочил.
