Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Проблема с матрицей HP Pavilion M6 1061er
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 23:11
После того как занесёшь ноутбук с улицы на экране появляются вертикальные полосы,которые меняют цвет со временем и потихоньку рассасываются,как будто от прогрева.Цвет сперва тёмный,потом синий и красный.В основном полосы слева. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 06:24
Привет это скорое всего южный мост видео чип нагрей его на 400с градусах по 20, 40 cекунт если будет в норме знать поменяем видео чип это называется диагностика видео чипа удачи
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 11:53
olim южный мост видеочип - это что такое? голову лучше погрейте себе, чем советы такие давать
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 12:12
Дело в том что когда он выключен на экране видны места где в данный момент эти полоски.Видеочип не при чём.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 12:23
матрицу подкиньте другую
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:15
Andrey Bogdanov следи за своим словам я им показал как проверит видео чип если не знаешь что такое видео чип иди учись дальше чем так говорит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:28
Так южный мост или видеочип или сам не понял? В данном ноуте нет южного моста. Видеочипы так проверяются далеко не все и не всегда. Ты можешь хоть горелкой жарить все подряд, только другим такое не надо советовать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:48
Andrey Bogdanov ладно проехали если ты так умный помоги мне у тебя есть прошивка биос с рабочего ноутбука acer Aspire E1-510 Мать Z5WE3 LA-A621P rev1.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:50
Скин пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:53
здравствуйте дорогие коллеги! ищу прошивка биос с рабочего ноутбука acer Aspire
E1-510 Мать Z5WE3 LA-A621P rev1.0 скиньте пожалуйста у кого есть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:55
Что бы не искать прошивку нужно подуть на флешку 400гр 10 мин, родная прошива должна восстановится. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:08
vlad77 не 10 минут а 10 секунд :-) ты сначала читай правильно потом давай совет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:13
C чтением похоже у Вас проблемы, для запроса прошивок есть специальная тема, а если приложить небольшое усилие и воспользоваться поиском то найдете прошиву на форуме уже выкладывали ее.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:14
viewtopic.php?f=385&t=109190
искать не стал -нарезал с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:18
Мне не нужен с официального сайта aser я уже прошил но не подходит мне нужно с рабочего ноутбука
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:21
Andrey Bogdanov спасибо все таки за прошивка у тебя нету с рабочего ноутбука
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:25
хватит ересь нести, на оф сайте рабочие; если не работает, значит дело не в прошивке
и вообще оффтоп; надо тут снести все нафик
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:27
viewtopic.php?f=414&t=100660&p=633478&hilit=LA_A621P#p633478
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:39
Не думай что ты самый умный :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 01:23
не надоело бред писать и плодить темы про поиск дампа?
Information is the most dangerous weapon of all...
