Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Asus k50ij/ Навернулась матрица....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 23:46
Очень нужна помощь.... :( :( На ноуте навернулась матрица LP156WH2-TLA1, :( :( 100% проверено. Имеится монитор от настольного компа в нем матрица LM170E01-TLBB.... Нашел распиновки обеих матриц, но фишка в чем, в ноуте питание на подцветку идет уже через шлейф, а на мониторе отдельно, на прямую, с блока питания... Вообщем что я затеял, хочу перепаять шлейф вывести из ноута подпаяться к матрице настольного монитора, а питание на подцветку, оставить так же от блока..... Но проблема в том что не совсем могу сапоставить PIN-ы. Скидываю распиновку обеих матриц.... Плыз помогите с сапостоновлением!!!!
Комментарий к файлу: LP156WH2-TLA1
echeMRk9.png [ 102.6 КБ | Просмотров: 1648 ]
Комментарий к файлу: LM170E01-TLBB
echeMRk7.png [ 120.78 КБ | Просмотров: 1648 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50ij/ Навернулась матрица....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 16:29
ересь конечно лютая
сейчас задам "странный" вопрос)
А тупо через vga выводить не?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 18:04
можно, но через vga картинка появляется после запуска винды, а перед этим вариантов нет.... Чтобы зайти в биос или начать загрузкус гибкого диска..... Ответ на странный вопрос!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 18:52
Естественный вариант с заменой матрицы я так понимаю тоже не рассматривается )
а по вопросу по-моему очевидно, что как минимум разное количество сигнальных lvds линий + edid, питание в этом свете наименее интересно
