Текущее время: 06 мар 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Внезапный глюк B173RW01 v3
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 22:18
Ребят,нужна срочная консультация. На отремонтированом ноуте,прямо перед сдачей ни с того-ни с сего отказала матрица B173RW01 V3. При включении заливает серым и постепенно тухнет,как при пропадающей "земле", после загрузки Windows заливает статическими полосками. С ремонтом матриц особо не сталкивался,но и попадать неохота. Спецы,по фоткам приблизительно можете сказать,стоит ли пытаться что-то с ней делать? Шить? Менять контроллер?
http://s23.postimg.org/hjyamdkd7/IMG_20 ... 202504.jpg
http://s4.postimg.org/4poifucv1/IMG_20150309_210101.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Внезапный глюк B173RW01 v3
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 22:22
Ну как бы да, но только сначала проверять и мерять, а потом менять - напруги и масса есть все? Шлейф? Другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 22:28
Все напруги в норме(насколько знаю мат.часть),чтобы исключить вопросы со шлейфом подкинул её к другому ноуту - та же картинка.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 22:37
что делали с ноутбуком ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 11:29
Максим,там и ремонтом-то назвать сложно. Замена разъёма ЗУ,креплений петель матрицы к корпусу. :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 11:57
предположу, что из за разбитых петель матрица была повреждена
у Вас в руках досыпалось
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:14
Если на матрице действительно исправен преобразователь питания драйверов...
По каналам LVDS на плате матрицы ИНОГДА установлены проходные нулевики- резисторы, вызванивается элементарно как канал LVDS на материнской плате, иногда они обрываются.
Если нарветесь на кз , то увы, замена матрицы, или замена LVDS-приемника на плате матрицы, если есть в разборе такой-же .
Отвал шлейфа от стекла тоже не исключается, как повезет.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
