Текущее время: 05 мар 2026 23:24
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 01:34
Нетбук Asus eee pc 1025.
На нетбуке меняли матрицу (10.1 Glare B10) и спустя 3 мес пропала подсветка, а изображение есть если присмотреться.
Сразу проверил что имеем на разьеме 40pin на матрице:
2 VDD Power Supply +3.3V - 3.2
3 VDD Power Supply +3.3V - 3.21
4 VEDID EDID +3.3V Power - 3.25
35 S_PWMIN System PWM signal Input - 3.26
36 LED_EN LED Enable Pin(+3V Input) - 2.95
38 VLED LED Power Supply 7V-21V - 18,95
39 VLED LED Power Supply 7V-21V - 18,95
40 VLED LED Power Supply 7V-21V - 18,95
Подкинул плату и светодиодную линейку от другой ледовской матрицы, подсветка работает и регулируется яркость как должно.
Добрался до платы матрицы, что была установлена проверил сразу пред, все ок, замерил напряжение на шлейф светодиодной линейки все есть (18,95в) там 2 дорожки + и -. Разобрал матрицу, отпаял шлейф на линейку светодиодов с платы и достал ее. по всей длине платы идут 2 дорожки + и - (сверху и снизу тыльной стороны линейки), спереди идут светодиоды объединенные в 3 группы по 9 последовательных светодиодов, все дорожки звонятся, поставил тестер на прозвонку и начал прозванивать каждый диод, при поднесении щупов + к + - к минусу светодиод начинает тускло загораться, все 27 светодиод таким образом работают, подаю напряжение на шлейф нифига не горят. Что не хватает этой светодиодной сборке еще?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:23
А случаем преобразователь напряжения питания светодиодов на плате матрицы вы не упустили из виду?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 08:35
Loneperson
А должно быть вольт 30-40
