Текущее время: 05 мар 2026 23:23
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 12:24
Здравствуйте! После замены матрицы, перестала нормально регулироваться яркость, или темно или ярко. Но первый раз как втыкаешь LVDS все нормально регулирует, когда загружает винду тоже нормально, но после перегрузки не регулируется плавно даже на стадии загрузки. Проводил опыты с EDID, брал в виндовс реестре EDID старой панели 156wh2, делал inf файл и устанавливал вместо драйвера "Универсальный монитор PnP". После перевтыкал LVDS на панели, все плавно регулирует, кроме windows, там просто вообще на одном уровне стоит (темно), ползунок всегда устанавливается в район середины и все. Кто нить сталкивался с подобной траблой?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:45
Ой, опечатка в заголовке темы, LP156wh4 tln2
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 15:13
с одной матрицы на другую прошивку перекиньте, без всяких виндовс
модель ноута тоже можно написать
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 18:40
Lenovo G565
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 18:43
А чисто теоретически, в BIOS ноутбука не может быть зашита информация с которой сравнивается матрица? Или например список совместимых матриц, ведь чудес не бывает. И еще вопрос, я через порт LPT и 4 резистора прошью матрицу? Если да то каким прошивальщиком?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 22:53
можно не прошивать, а просто перепаять микросхему памяти, со старой на новую
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 13:24
Не сомневаюсь, что можно, но уж больно мелковата, не рискну паять обычным паяльником, хотя может позже наберусь смелости. Вот вариант прошить переходником LVDS и подключить к LPT порту мне больше по душе. Подобное кто нить делал через LPT? Отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 12:08
есть вероятность того, что стоит защита от перезаписи т е запаяна 7 нога насколько помню, поэтому советовал сразу перепаять
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 15:54
Да, знаю про этот прикол. А что из себя представляет LVDS контроллер? Где конкретно происходит привязка к матрице? В BIOS?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 20:06
Ограничения в BIOS, думаю можно решить проблему правкой биоса
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 21:00
контроллер LVDS это формирователь сигнала для матрицы. оно Вам не нужно
про матрицу
инициализация устройства, считывается его айди и прочие данные
иногда несколько раз
иногда вообще задано жестко
перелейте с битой в новую и закройте проблему
или перепаяйте епромку
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 18:04
У кого есть варианты, у меня только один, дизассемблирование BIOS IDA. Вопрос идентификатора матрицы, по чем привязка из EDID (ID,Model Name ...). Кстати заметил, у меня на LP156WH4 TL(N2) формат немного отличен от LP156WH2 TL(AA)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 19:06
есть вариант - аж 3
1)перестать насиловать себе и главное окружающим мозги, и сменить прошивку матрицу вышеозвученными способами
2)оставить как и есть и спать спокойно
3)отдать в сервис
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 19:56
3)отдать в сервис
принесите обе послезавтра, я перелью :-)
и не трогайте биос
во внешних мониторах тоже есть едид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Extended_ ... ation_data
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:08
maymeskul
БИОС просто читает таблицу значений яркости из EDID всё остальное бред утомлённых ремонтников.
Скачайте описание формата данных EDID последней и предпоследней версий и читайте до просветления, они есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 19:51
Ладно, уговорили. Был сегодня на радиорынке в Одессе, хотел найти дохленькие кабельки LVDS и понял, что голый номер, предлагают б.у. за достаточно большие деньги, но правда один чел подсказал местечко, где можно прошить за относительно небольшие деньги. Наверное придется так и сделать, хотя так хотелось опытов !!! Кстати, а как закрыть тему???
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 16:31
Ура! Свершилось чудо, спаял простенький программатор на LPT порт (с сайта ponyprog http://www.lancos.com простой I2C на LPT только транзисторы поставил КТ315Б (все равно в ключевом режиме) и на всякий пожарный прицепил стабилизатор LD1117A на 3.3 V, хотя по даташиту EEPROM 24c02 можно и на 5 V, но просто не рискнул), питание взял из БП компа 5 В). Был куплен через Интернет LVDS кабель (на местном радиорынке, как ни странно поломанного не нашел, а рабочий за относительно большие деньги отдавали (в Интернете надыбал в два раза дешевле), Настройки в BIOS порта LPT 378h, ECP+EPP, Ponyprog Считал EDID битой матрицы, считал новой и просто залил от битой, благо траблы с ногой 7 (WriteProtect) не оказалось. И о чудо, яркость стала регулироваться как и положено! ))) Чувствую себя фиксиком )))) Всем огромное спасибо за помощь!!! Надеюсь моя статья кого нить вдохновит! )))
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 16:36
молодец !
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 16:51
Если кому понадобятся EDID, есть от LP156WH2 TL(AA) и LP156WH4 TL(N2). Кстати вопрос знатока, в структуре EDID есть инфа отвечающая за цветовую гамму, корректно ли было оставлять от старой или все таки нужно было новую оставлять. Не повлияет ли это на цветопередачу?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 17:46
А точнее Panel Color Coordinates - они у моих матриц все же немного разные, на что это может повлиять?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 10:46
maymeskul
Баловался я этим на нескольких деллах - не влияет.
Хотя заморочка это софтовая, БИОС переделают и начнёт. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 17:07
А еще у меня была мечта (ну после того как экран треснул на моем Lenovo G565) заменить на IPS матрицу что то типа LG LP156WHA-SLA2.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 17:08
Или LG LP156WHA-SLL1
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 17:09
Скорее всего и им EEPROM нужно было бы перешивать, кто нить пробовал? На Lenovo G565
