Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Различие между LTN156KT06 и 801?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 10:20
Доброе время суток. Собственно сразу к проблеме.
Есть ноутбук Samsung NP700Z5C-S04, на котором предстоит заменить матрицу. На просторах интернета выяснил, что в нем используется LTN156KT06-801, в продаже редкая и не дешевая. При этом часто натыкаюсь на LTN156KT06 (без доп.номера), она и дешевле и всегда в наличии. Не могу понять в чем разница? Можно ли использовать её как аналог? или есть какие-то нюансы.
Прошу помочь разобраться :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Различие между LTN156KT06 и 801?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 13:00
уже обсуждалось. Поиском пользуйтесь
viewtopic.php?f=31&t=66044
viewtopic.php?p=461577
и много других тем
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:14
Конкретно в этом случае должна помогать прошивка, только контакты еепромки на разъем матрицы куда-то не туда куда обычно приходят.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 19:00
Yeee писал(а):
Yeee
Недавно были у меня на руках обе матрицы, правда 14" и бук-злодей.
Результаты опытов
1 Чипы "скалеров" один в один.
2 Разводка LVDS тоже, кроме ессно 4 пары.
3 Перепрошивка обеих ЕЕПРОМ результата не дала. :ny_tik:
Вывод - там есть какие то страпы похоже.
Разбираться дальше не стал, бук выдавать надо было клиенту. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 18:58
Про 14 вопросов нет, там так просто одна вместо другой не работает.
Тут еще надо понимать что всех этих на матрицах, может быть неправильная маркировка, какая-нибудь С01 на матрице 801(2,3, etc) так же и наоборот. Поэтому я допускаю, что у меня могли быть на самом деле 801 матрицы с маркировкой B01. И еще в дополнение к этому может быть неправильная прошивка или вообще отсутствовать прошивка.
Так что попробовать прошить всегда не лишнее.
