Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: M185XW01 от моноблока совместить с 15.6
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:32
M185XW01 от моноблока совместить с 15.6 получиться илии нет . подскажите пожалуйса!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:44
есть моноблок lenovo c245 с битой матрицей и есть пару матриц от буков 13 и 15.6 и от монитора 17.... можно ли как нить подключить с распайкой шлейфа.... схемы есть. если знаете на вскидку помогите.!
подсветку оставлю старую)
M185XW01
1 NC No contact (For AUO internal use)
2 NC No contact (For AUO internal use)
3 NC No contact (For AUO internal use)
4 GND Power Ground
5 RXIN0- Negative LVDS differential data input (0)
6 RXIN0+ Positive LVDS differential data input (0)
7 GND Power Ground
8 RXIN1- Negative LVDS differential data input (1)
9 RXIN1+ Positive LVDS differential data input (1)
10 GND Power Ground
11 RXIN2- Negative LVDS differential data input (2)
12 RXIN2+ Positive LVDS differential data input (2)
13 GND Power Ground
14 RXCLKIN- Negative LVDS differential clock input (clock)
15 RXCLKIN+ Positive LVDS differential data input (clock)
16 GND Power Ground
17 RXIN3- Negative LVDS differential data input (3)
18 RXIN3+ Positive LVDS differential data input (3)
19 GND Power Ground
20 NC No contact (For AUO internal use)
21 NC No contact (For AUO internal use)
22 NC No contact (For AUO internal use)
23 GND Power Ground
24 GND Power Ground
25 GND Power Ground
26 VCC +5V power supply
27 VCC +5V power supply
28 VCC +5V power supply
29 VCC +5V power supply
30 VCC +5V power supp
M170EG01
1 RxOIN 0- Negative LVDS differential data input (Odd data)
2 RxOIN 0+ Positive LVDS differential data input (Odd data)
3 RxOIN 1- Negative LVDS differential data input (Odd data)
4 RxOIN 1+ Positive LVDS differential data input (Odd data)
5 RxOIN 2- Negative LVDS differential data input (Odd data, H-Sync,V-Sync,DSPTMG)
6 RxOIN 2+ Positive LVDS differential data input (Odd data, H -Sync,V-Sync,DSPTMG)
7 VSS Power Ground
8 RxOCLKIN- Negative LVDS d ifferential clock input (Odd clock)
9 RxOCLKIN+ Positive LVDS differential clock input (Odd clock)
10 RxOIN 3- Negative LVDS differential data input (Odd data)
11 RxOIN 3+ Positive LVDS differential data input (Odd data)
12 RxEIN 0- Negative LVDS differential data input (Even data)
13 RxEIN 0+ Positive LVDS differential data input (Even data)
14 VSS Power Ground
15 RxEIN 1- Positive LVDS differential data input (Even data)
16 RxEIN 1+ Negative LVDS differential data input (Even data)
17 VSS Power Ground
18 RxEIN 2- Negative LVDS differential data input (Even data)
19 RxEIN 2+ Positive LVDS differential data input (Even data)
20 RxECLKIN- Negative LVDS differential clock input (Even clock)
21 RxECLKIN+ Positive LVDS differential clock input (Even clock)
22 RxEIN 3- Negative LVDS differential data input (Even data)
23 RxEIN 3+ Positive LVDS differential data input (Even data)
24 VSS Power Ground
25 VSS Power Ground
26 NC No Connection ( for AUO test)
27 VSS Power Ground
28 VCC +5.0V PowerSupply
29 VCC +5.0V PowerSupply
30 VCC +5.0V PowerSupply
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:47
зачем так усложнять?
http://acodis.ru/matrici/19.0/item_id=00000004616
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:52
ок. спасибо а разьем на ней такой же или как на 15.6 бучных?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 01:08
38~40 VBL+ LED Power Supply 6V~20V
22 GND Ground
20~21 NC No Connection
19 GND Ground
18 ClkIN+ +LVDS differential clock input
17 ClkIN- -LVDS differential clock input
16 GND Ground
15 Rin2+ +LVDS differential data input (B2-B5, HS, VS, DE)
14 Rin2- -LVDS differential data input (B2-B5, HS, VS, DE)
13 GND Ground
12 Rin1+ +LVDS differential data input (G1-G5, B0-B1)
11 Rin1- -LVDS differential data input (G1-G5, B0-B1)
10 GND Ground
9 Rin0+ +LVDS differential data input (R0-R5, G0)
8 Rin0- -LVDS differential data input (R0-R5, G0)
7 SDA DDC Data
6 SCL DDC Clock
5 NC No Connection
4 DVDD DDC 3.3V power
2~3 AVDD Power Supply, 3.3V ( typical) ??????????????????????? ето смущает на родной 5v
1 NC No Connection
37 NC No Connection
36 BL_Enable BL On/Off (On:2.0~3.3V, Off: 0~0.5V)
35 BLIM PWM for luminance control (200~1KHz, 3.3V, 10~100%)
34 NC No Connection
31~33 VBL- LED Ground
29~30 NC No Connection
28 GND Ground
26~27 NC No Connection
25 GND Ground
23~24 NC No Connection
N
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 12:06
Разъем такой-же как на 15,4 ламповых (по виду)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 00:09
да он! нужно брать!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 18:27
Доброго времени суток, вопрос такой , может и не по теме, новый асус x551m, разобрали чтоб заменить оперативку, при сборке запихнули шлейф матрицы на плату не обесточив саму плату в итоге изображения на экране нет(вскрытие показало замкнули контакты 12 и 13 40-го разъема, греется транслятор RTD2136R), на внешний дисплей все пучком.
Собственно сам вопрос есть ли вероятность что кроме ретранслятора RTD2136R пробит и сам чип?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 23:27
Эксперт по матрицам
Анатолий1234 писал(а):
У меня тоже была такая проблема))) Очень быстро и недорого сделали ремонт ноутбуков в Одессе! Спасибо ребятам с bsl-servic! Обращайтесь к ним!
Нафига к ним, если там близко есть ул. Базарная, д.86 :-)
