Текущее время: 05 мар 2026 23:23
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 15:02
Добрый день!
Не пинайте сильно, я в этом деле не силен.
Подскажите, пожалуйста, как подключить 17" матрицу к 15" ноутбуку?
Зачем мне это надо - долгая история.
Суть в том, что есть ноут Dell Inspiron 1300 c 15" экраном и есть матрица от Самсунг 17" снятая с Паккард Белла. Вот их и надо скрестить. Шлейфы одинаковые. При подключении на матрице загорается только подсветка, а изображения нет. В чем может быть проблема и как ее можно решить?
Если для ответа нужна какая-то дополнительная информация, то скажите, что смотреть.
За ранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 17:22
Owheels писал(а):
Добрый день!
...В чем может быть проблема и как ее можно решить?
17" 2LVDS 15" 1LVDS - никак...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 20:08
:sh_ok: Да ну...?
А ничего, что в разъёме на материнке оба канала задействованы?
По Wistron KeyWest DK1 - SD, по крайней мере.. Другой вопрос, есть ли они в кабеле?
Owheels, матрица может вообще не включаться (возм. варианты: нет\некорректная работа подсветки) при неправильном EDID. При совпадении разрешения перешить, или перепаять 24с02 со старой матрицы.
При другом разрешении - искать подходящую прошивку
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 09:43
wofs
У меня на столе 3 года стоял Dell Inspiron 1300 c 15" FHD, пришлось правда припаять 8 проводов в шлейф.
Мало того я использовал его как стенд для проверки матриц в том числе и 17" и со всей ответственностью могу заявить что 17 матрицы там работают.
Т.е. правильный ответ на вопрос ТС
Звучит так - "проводами"
Единственное с чем могут быть проблемы это ЕДИД.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 10:31
Внесу немного конкретики.
Родная матрица: CHUNGHWA CLAA154WA04
Размер: 15.4-inch WideScreen (13.1"x8.2")
Разрешение: WXGA (1280x800)
Тип подсветки: CCFL 1-Bulb
Разъём дата-кабеля: 30 pin CCFL screen
Матрица, которую хочу подцепить: Samsung LTN170WX-L05
Размер: 17-inch WideScreen (14.4"x9")
Разрешение: WXGA+ (1440x900)
Согласно "даташиту" распиновка до 19 контакта включительно - одинаковая. Далее, на родной 20, 22-30 - голые, на 21-м "VCOM test provided, but customer-end unused (open)".
На Самсунге такая картина:
20 E_RxIN0- LVDS Differential Data INPUT (Even R0-R5,G0)
21 E_RxIN0+ LVDS Differential Data INPUT (Even R0-R5,G0)
22 GND Ground
23 E_RxIN1- LVDS Differential Data INPUT (Even G1-G5,B0-B1)
24 E_RxIN1+ LVDS Differential Data INPUT (Even G1-G5,B0-B1)
25 GND Ground
26 E_RxIN2- LVDS Differential Data INPUT (Even B2-B5,Sync,DE)
27 E_RxIN2+ LVDS Differential Data INPUT (Even B2-B5,Sync,DE)
28 GND Ground
29 E_RxCLK- LVDS Differential Data INPUT (Even Clock)
30 E_RxCLK+ LVDS Differential Data INPUT (Even Clock)
Собственно, вопрос - имеет ли смысл ковырять дальше?
Очень хотелось бы запустить!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 11:31
Вам уже выше все ответили -поддержка 2 канала LVDS у платы есть, надо выяснить есть ли второй канал в шлейфе и возможно разобраться с прошивкой матрицы edid
если все сложно и ничего не понятно, забудьте и живите спокойно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 13:06
Это в корне не вписывается в мои жизненные позиции :) Если все сложно и ничего не понятно - значит это ужасно интересно и надо с этим разобраться!
У меня есть оба шлейфа. Подключал на шлейф от родной матрицы. Вечером попробую подцепить на Самсунговский и посмотреть результат.
Ну а потом и с прошивками разбираться буду )))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 13:49
Вы так только спалите что-нибудь. Вы одинаковость шлейфов как определяете? На цвет, "вкус и запах"? У них вообще-то распиновка со стороны материнской платы (одна для дэлла, другая для пакарда как я понял) может быть координально разная при внешне одинаковом разъеме. Вам надо на родном делловском шлейфе посмотреть распаян ли второй канал и если нет - добавить проводков, что уже выше сказали. Чую тема попахивает бессмысленностью...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 14:16
Спасибо, учту это. Я почему-то считал, что достаточно проверить соответствие распиновки у матрицы.
Ну в каком-то смысле это и есть бессмыслица, т.к. занялся этим только лишь потому, что валяются эти компоненты, а не потому, что это очень надо ))) Получиться - хорошо, найду какое-то применение, а не получится - ну так тому и быть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 18:17
wofs
Спасибо, был уверен в обратном.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 01:12
Эксперт по матрицам
Знатный изврат, требующий постоянных перепрошивок проверяемых матриц :-)
Я когда-то на Асере проверял...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 10:44
BlackDoc
Это не сильно утомляет при моих небольших объёмах.
