Текущее время: 06 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61111V(VPCCW1S1R) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 19:53
В ноутбуке Sony PCG-61111V(VPCCW1S1R) требуется заменить матрицу. родная матрица самсунговская LTN140AT08 слимовая. Заменил на LP140WH2(TL)(B1), изображение появилось но в негативе. Пробовал слить EEprom с родной матрицы но при считывание все в FF. Пробовал заливать FF в LP140WH2(TL)(B1) результата никакого, все без изменений. Подозреваю что в родной матрице слетела прошивка, т.к. там КЗ по питанию, ли бо же распиновка у этих двух матриц разная. Если у кого есть прошивка на LTN140AT08 или даташиты на данные матрицы просьба поделиться. Так же интересно послушать мнения специалистов.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V(VPCCW1S1R) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:56
Выкладываю EEprom от LP140WH2-TLB1 может кому пригодится
Комментарий к файлу: EEprom от LP140WH2-TLB1
LP140WH2-TLB1.rar [210 байт]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 21:59
помог епром в данном случае?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 21:25
Мне нужен eeprom для LTN140AT08 немогу найти. А я выложил считанный LP140WH2-TLB1 может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 15:22
Привет. Есть вопрос по єтой теме:
viewtopic.php?f=231&t=40687
вместо LP140WH2(TL)(N1) поставил LP140WH2(TL)(B1). Изображение есть, но в негативе.
Как в даной матрице слить еепром? Внешней памяти и цоколевки матрицы не нашел.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 12:46
vaterlou писал(а):
В ноутбуке Sony PCG-61111V(VPCCW1S1R) требуется заменить матрицу. родная матрица самсунговская LTN140AT08 слимовая. Заменил на LP140WH2(TL)(B1), изображение появилось но в негативе. Пробовал слить EEprom с родной матрицы но при считывание все в FF. Пробовал заливать FF в LP140WH2(TL)(B1) результата никакого, все без изменений...
Ситуация один-в-один. Те же FF в родной матрице (которая показывает нормально в меру своих сил - оторван один из дешифраторов), то же негативное изображение.
Пробовал подкидывать другие матрицы от нетбучных 10'' (AUO B101AW03) до обычных 15,6'' LED-ок (Chimei N156B6) - никаких проблем.
Кто-то решил проблему?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:00
может подойдет слита с сонивайо
напишите куда здесь не получается ("Расширение 7z(и так на все) запрещено администратором".)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 15:02
Успешно установил в данный ноут Chimei Innolux BT140GW03 v.2 со штатной прошивкой которую на всяк случай и прилагаю.
Комментарий к файлу: Заводская прошивка матрицы Chimei Innolux BT140GW03 v.2
LCD_Chimei_BT140GW03_v2.zip [252 байт]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 11:58
Да какие прошивки, эта сонька еепром вообще не читает. Ищите правильные матрицы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 12:10
Эксперт по матрицам
Ты уверен?
Я не помню эту модель, но у Сони в последнее время неСоневских ноутов много - которые всё читают, и не работают, если EDID неправильный...
P.S.
ИМХО именно у VPC-CW EDID как раз читается - там ставились и 1366 и 1600(2 LVDS)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:32
Ты с EA путаешь. На CW ставились LP140WH2 N1 без епрома(или с пустым), которые поэтому и не заводятся на других ноутах. И еще на этом ноуте(и на его обновлении, CA кажется) работают далеко не все матрицы, тут уж не знаю почему, просто держу в запасе правильные.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:33
Кстати 1366\1600 на EA разве не переключателями задается?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 01:11
Эксперт по матрицам
Не помню.
Ко мне-ж крайне немного конечников попадает...
Периодически даже не знаю подо что шью матрицы :-)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 15:57
Для каждого производителя свои настройки
1111.jpg [ 84.39 КБ | Просмотров: 5207 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
