Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Проблема с подсветкой на LP156WH4 TL A1
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 09:40
Всем доброго дня.
Имеется ноут с такой матрицей LP156WH4 TL A1. Спустя 2 года исправной работы появился писк в районе инвертора данной матрицы и при этом правый верхний угол экрана темный (нет подсветки) иногда она включается иногда темнеет вся правая сторона матрицы. Другая такая же матрица работает как часы. Но хотелось бы починить и эту. Скажите, что может издавать писк, похожий на писк комара (при изменении яркости писк меняет тональность).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 10:42
Замените лампу подсветки в матрице, и будет Вам счастья)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 11:01
Лампу? Я почему то грешил на микросхему SM4500. Но логика мне становится теперь понятна: все-таки микросхема не запитывает каждый светодиод в подсветке отдельно, соответственно и не может, по причине своей не исправности, выключить один или два светодиода. От сюда исходит, что если не горят один-два светодиода в подсветки значит, в этих светодиодах и проблема, а писк получается из-за нарушенного сопротивления подсветки. Думаю пищат дросели (на плате инвертора элементы с маркировкой «100»)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 01:23
Питаться диоды могут именно что группами по разным дорожкам. Соответственно может быть и шлейфе от диодов до платы и в микрухе наверно тоже.
Подкиньте подсветку с битой и все же ясно станет сразу. Благо матрица очень распространенная. Обычно такой дефект решается именно сменой диодной ленты вместе со шлейфом.
