Текущее время: 05 мар 2026 23:21
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 02:54
hi 2 all
Клиеты разбили матрицу (slim) CLAA140WB01A на Sony Vaio VPCCA2S1R
Заказали где-то себе аналог LP140WH2 (TL) (Q1) (как заверил продавец).
Поставили, матрица не запустилась.
Посмотрел по прараметрам, матрицы вроде идентичны и взаимозаменяемы. Вопрос, замена EEPROM со старой на новую решит проблему? А может быть они вообще не взаимозаменяемы? Лезть в матрицу очень не хочется, в случае чего клиентура лишится гарантии, а пока они ее могут отослать обратно. Но нужно адаптировать и чтобы все показывало.
p.s. datasheet на CLAA140WB01A найти не могу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:00
Гугил сломался? http://dirsys.ru/files/files/CPT/CLAA140WB01A.pdf
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 03:56
Ну это конечно спасибо за ссылку... но а по существу ответить тут уже не могут? Звездная болезнь не позволяет снизойти? Спросил матрицы на еепромах или нет? Взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 05:57
Как правило соньки не читают ид матриц
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 06:28
Эксперт по матрицам
Чуть дополню
Сонькины Соньки действительно чащевсего не читают EDID.
Но есть у меня подозрение,что данный тип ноутов не относится к разработке Сони. И вполне может читать...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 06:29
Эксперт по матрицам
[quote="Лёлик"], а Вы откуда?
Ежели МСК, то привозите - у меня получится ОООООЧЕНЬ быстро разобраться...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 08:13
Всем спасибо. Так и думал что EDID роли тут не играет. Пришел к выводу, что клиентура сожгла матрицу, т.к. и питание на подсветку 19в прошибло.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 17:01
Много времени прошло, но всё же.. Именно CLAA140WB01A менял на LP140WH2, прошивка EDID помогла.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 13:00
+меняется на B140XTN02 нужна прошивка.
прошивка ниже
CLAA140WB01A.BIN [256 байт]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 16:06
за прошиву спасибо, пригодится еще =)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 19:33
прошивка ниже
Обыскался эту прошивку))) Какой-то "ремонтник" до меня выдрал эту мс с корнем (со старой матрицы)
ЗЫ. Подходит для PCG61715V (VPCCA3S1R)
ЗЗЫ. Как сказать "спасибо"? Не могу найти
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 11:46
за прошиву спасибо, пригодился
