Текущее время: 05 мар 2026 23:23
 Заголовок сообщения: замена CLAA140WB01A на LP140WH2(TL)(T1)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 00:10
всем привет, ноут sony vaio pcg-61715v стояла родная CLAA140WB01A , заказал на него аналог LP140WH2(TL)(T1), нужно слить прошивку с родной и залить на новую.
Подскажите какой и где купить программатор чтоб смог считать с этой матрицы и смог залить на новую.
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: замена CLAA140WB01A на LP140WH2(TL)(T1)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 05:23
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE ... 0%B8%D1%86
пойдет?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 11:25
а по конкретней можно ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 11:39
легко
вот
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 11:42
не подскажете, а дешевле есть ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 12:20
да его собрать можно хоть самому - дешево, сердито)
или купить tl866cs /аналоги + шлейфики сваять
либо за вас все уже сделал форумчанин - можно к нему обратиться
viewtopic.php?f=70&t=89694&start=0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 14:08
Если бы Вы соизволили открыть хотя бы первую ссылку и почитали что там написано и понажимали на ссылки в тексте, тогды Вы бы увидели что можно купить очень дешевый прогер за 375 руб. Можно собрать самому с бюджетом 50р, как можно сделать автономный прогер под прошивку матриц.
Вам просто это [s]нахре[/s] совсем не нужно, Вы привыкли жить на всем готовом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 20:59
Поверьте, я открывал и первую и вторую и третию..... Просто пришла эта матрица по замену, не включается, понес мастеру перепрошить он говорит что не видет в ней флеша мол прошивка зарыта в мозгах матрицы и программатор его не у него не видет ее, мол не подойдет она, вот и переспрашиваю, просто не охота взять программатор который не сможет ее прошить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 21:51
В этом случае вам наверное не программатор, а мастер другой нужен
viewtopic.php?f=373&t=61340
там почитайте, заодно и прошивку выдранную найдете
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 00:49
Еслиб они у нас были, городок маленький (((
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 08:36
ну с этого и нужно было начинать
и никакой вам програматор не поможет
матрица гарантийная - отправляйте поставщику - на этой матрице нету микросхемы еепром - китайцы её попросту зажали - у меня уже приходили эти матрицы без флешек
если вам на гарантию наплевать - впаяйте похожую микру сами и прошейте - сама микра должна располагаться с обратной стороны от разъёма LDS под плёночкой - там и место под неё есть - и ещё пару деталюшек в обвязку впаять и радоваться жизни
там делов на 3.5 минуты работы, я свои матрицы такие не отправлял - просто сам решал вопрос по добавлению микросхемкии её прошивки
думаю мастера поймут о чём я ;)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 12:34
Вот дамп под CLAA140WB01A может сгодится кому. В моем случае дорожка WP в новой матрице была под микросхемой
CLAA140WB01A.rar [205 байт]
