Текущее время: 05 мар 2026 23:23
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:11
Добрый день форумчане, грозовой ноутбук, вылетел проц и прошивка матрицы, изображение есть, а подсветки нет, все проверили нет сигнала на запуск, если есть у кого прошивка матрицы на данную модель N156BGE-E21 rev.C1
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:26
Подойдет прошивка и от LP156WH4 только кажется мне не в прошивке дело. 3.3v на матрицу идет?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 22:22
Напряжение идет на матрицу.
Как же прошивка подойдет если у меня матрица с 30 ти пиновым разьемом, а не 40ка.!?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 23:04
LP156WH4 TP - такая же 30 pin edp
Прошивку можно ручками набить в файлик
http://www.datasheetspdf.com/PDF/N156BGE-E21/868986/28
Шить-то как планируете?
Ну а так да, прошивка думается не при чем, да и проверяется быстро подкидыванием другой
какого сигнала? а причем тут прошивка?)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 12:06
попробуй с лабораторника на матрицу 3.3 v подкинуть напрямую, подсветка полюбому должна загореться, если она живая.
