Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Проблема матрица NP550P7C - S02RU
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:35
Добрый день, товарищи!!!
Проблема с этим ноутом мучает меня уже почти год... сначала начала отказывать подсветка на матрице, потом отказала сама матрица... горит белым и все...
и тут началось:
Стояла матрица B173HW02 v.1, с китая была заказана HW01 v.5, но приехала N173HGE -L11 rev c1... ну, как любой новичек, повелся на инфу в инете о 100% совместимости, но первый же запуск показал что черный стал зеленым, причем полосами :-) Куча артефактов! Отнес ее в конторку "Доктор Ноут" у нас в Тольятти, ребята слили прошу с AUO и залили в ChiMei... ну ситуация почти не изменилась...
Далее был заказ в России в одной из контор, итог тотже вместо AUO приходит тот же ChiMei...
Ну и сейчас конкретная засада... нашел в китае продавана, который обещал точно прислать AUO, а приехала LG LP173WF1 (tl)(b3)... вот и думаю... а стоит ли ее шить... честно, желание кувалдой по ноуту :-) :cool_cool:
В чем могут быть косяки?
Даташиты читал к матрицам. По разъемам действительно одинаковые, 2 канала LVDS... все 1 в 1... не значительные различия в потреблении тока, ну и так, по мелочам...
Кто сталкивался с этой долбанной серией NP550???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема матрица NP550P7C - S02RU
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:41
Может не в матрице дело? шлейф? видик? причин много может быть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 09:08
diavis
Хорошая кстати матрица, я их десятка два поставил в разные ноуты, всё ОК.
А вот у Samsung при ударах часто печатная плата страдает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:45
Шлейф и родной и новый впоряде, ноут не падал... причина гибели родной матрицы очень банальна: не равномерность усилий на петлях - следовательно постоянный перегиб ее, вот и дристнула:))) спустя 2.5 года... сначала была проблема с подсветкой как и у большинства владельцев этого ноута, а потом сама матрица дриснула
видика в ноуте 2...
тут вопрос больше в совете к кому везти в тольятти/самаре
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:49
diavis
Самому матрица понравилась, в плане цветопередачи:) 2 матрицы было, 2 прешили и у обоих разные артефакты :du_ma_et: если бы проблема была до матрицы, думаю, одна и та же она была, а не по разному проявлялась... на одной из них например не весь черный зеленым показывает, на второй весь...
по поводу падений-написал выше... бук настольный:)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:20
diavis
То есть ты хочешь сказать что до перешивания они нормально показывали?
И если не сложно фотку этой всей "красоты" выложи.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 19:18
diavis
В смысле артефактов?
Если да, то до дома доберусь-порежу
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:41
Пока матрицы туда-сюда кидали плату обесточивали, аккумулятор снятый был?
Шлейф тоже вы покупали? На эту модель рискну предположить просто так "на дороге" не валяется.
Собственно все беды видимо от того, что вместо того чтобы просто отдать ноут со словами "все сломалось", чтобы сервис сам "мучался", вы решили все эксперименты провести сами, но не тут-то было.
Не обязательно. Характер дефектов может различаться. Загрузитесь с какой-нибудь "зеленой" и принтскрин сделайте, потом смотрите на другом компе будут дефекты на картинке или нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 00:20
:) андрей, не первую матрицу меняю:) поэтому акб выдернут был... шлейф покупал, сначала грешил на него, потом родной прозвонил, все впоряде:))
Скрины все ровные, как и вывод на hdmi...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:26
А точно они ее прошили? А то Chimei так просто не шьется, там еепромка writeprotect имеет.
Попробуйте еще какие-нибудь матрицы поподключайте, 15.6 там какие-нибудь.
У меня есть например B173HW01 V5, могу продать. B173HW02 V1 может тоже найдется
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:45
Скорее всего GeForce GT 650M, или он или его память.
Если картинка менятся от матрицы к матрице, значит всеже скорее всего видеопамять.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 10:05
Прошили точно, отвечу за ребят из той конторы, сам к ним отношения не имею, но знакомы и по ситуации этой наслышан
на скринах пишут нормально все + при "подпаленных" lvds интенсивность и характер дефектов на разных матрицах (или даже на одной, но с разными прошивками) может различаться (личные многократные наблюдения); зеленцой отдают любые матрицы - то есть неплохо бы замерить сопротивления пар; выводить может и хаб (не знаю что там за платформа), а видюха формировать в "недрах" нормальное изо)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 12:29
Эх... гдеж вы были:))) я искал V5 долго:)))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:34
Нашли уже?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:09
Yeee писал(а):
Нашли уже?
Да уже горы матриц лежат:))) уже хоть что-то запустить:)))) ноут нужен позарез:))))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 19:02
Интересно было бы узнать , чем все таки дело закончилось
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 20:55
В конце концов всю кучу матриц завезли мне (в том числе и идентичной модели, но другой ревизии) я и шил, и гибридные едиды делал - ничего не помогло. В итоге владелец через официалов за мешок денег заказал по партномеру и все заработало)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 14:57
Огромное спасибо Andrey Bogdanov (Doc) , как и автор темы промудохался неделю с этим аппаратом , заменил все что можно было , чипы , шлейфа , матрицы , все один к одному , пока не подсказали , сегодня взял точно такую же матрицу (разбитую правда , но изо видно), и все ок. Пошел нервно хихикать в углу , просто нет слов. :-) Спасибо автору и всем кто участвовал!
