Текущее время: 20 май 2026 10:39
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 10:25
Samsung ATIV Book 8. (С тач скрином)
Год назад треснуло стекло (надавил). Не сильно мешало.
Сейчас появилась черная вертикальная полоса, которая исчезает и меняет цвет при давлении на экран.
В ремонте сказали, что не могут заменить матрицу, не заменяя стекло (из-за трещины). А стекло к данной модели есть только в сервис центре.
В сервис центре хотят тридать тысяч, что не вариант.
Стекло сейчас треснуто пополам, щель не очень заметная.
Я хотел бы:
1)Чем-то скрепить стекло
2)Поправить шлейф. Если невозможно, заменить матрицу
3)Вставить треснутое стекло обратно
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 10:46
можете сами заказать тачскрин на Вашу модель ноутбука
саму матрицу найти - не думаю что это будет проблемой
в итоге вполне вложитесь в 15 тыщ
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 00:57
в 15 тыщ не уложиться - от официалов модуль стоит 24 тысячи, а из разбора вряд-ли найдете
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 15:24
А имеет смысл заказывать то, что по ссылке?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 03:26
50\50
ибо во-первых китайцы любят продавать всякие тачскрины которые вроде как то что надо, а на деле не работают или отличаются какими-то нюансами типа расположения шлейфа. Толи это неоригинал, толи от каких-то инженерных образцов... В принципе если тач нужен для красоты то ничего страшного.
Во вторых тач и матрица там скорее всего на оптический клей приклеены друг к другу. Отодрать будет сложновато, обратно приклеить "так же как и было" тоже.
Идеальный вариант найти модулем, может бу с разбора
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 14:31
У меня похожая проблема.
Тоже Samsung ATIV Book 8.
Тоже удар о пол был, но стекло не треснуло и вертикальная полоса слева (сторона удара) появилась месяцев эдак через 6.
Обычно полоса появляется при смене угла (призакрыть-приоткрыть дисплей) и может играть разными цветами, либо просто мерцать. Нажимаешь на левый нижний угол экрана, либо постучишь по тыльной стороне дисплея - исчезает и не появляется, пока снова не начнешь наклонять-разгибать дисплей.
Тоже матрицу под замену? Или можно самому как-то вскрыть дисплей, контактики получше соединить?
И как вообще дисплей в этом ноуте разобрать? В сети видел только видео по разборке недисплейной части.
Спасибо за ответы.
