Текущее время: 20 май 2026 10:39
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Pavilion 23-b230er EDID
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 17:10
Всем добра. Ищу EDID на матрицу Samsung LTM230HT10 -M01.
Родной с матрицы считал - там нули. Матрица светится светит белым.
Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion 23-b230er EDID
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 18:41
Неужели ничего нет по данному вопросу :ny_tik: .
Может кто делал запросы в авторизованные СЦ?
Гуру по данной тематике - отзовитесь. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:51
Про EDID вроде разобрались - говорят нет его в этой матрице.
Шлейф прозвонил - всё ок. Сигналы посмотрел - тоже вроде гуд.
Единственное смущает, что моноблок был залит слегка (как оказалось).На плате нашёл небольшие окислы в районе мульта и звуковухи. Окислы пропаял.
На внешний монитор выхода у него нет.
А какую матрицу можно подкинуть для проверки? Там вроде 30pin , правда подсветка 4Х35в.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 20:20
Ноутбучную подкинуть не получится - распиновка не такая, да и VCC 3.3v против 5v.
Не судьба, значит. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:05
подкиньте родную...
аналог - acodis.ru/matrici/lcd/item/00000007983
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:20
1000lcd писал(а):
подкиньте родную...
Смотрел я у вас уже. Клиента "зелёное земноводное" душит. Я уже третий к кому он принёс со словами - "а может не матрица :ny_tik: ".Ему в среднем 13 тыров озвучивали. Правда, только мне он признался, что моноблок залитик(это после лёгкой пытки :-) ). Поэтому я и хочу убедить его хернёй не страдать. Благо, за диагностику платит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 00:06
Я удивлён, конечно, но матрица не хочет в утиль :du_ma_et: .
Со стороны материнки все сигналы присутствуют, шлейф прозвонил - тоже норм.А вот 30 pin на матрасе оказался не так прост.
Во первых его выдрали с корнями(с крепёжной рамкой), во вторых попытались запаять на место не собрав всё в кучу нормально.А я понять не могу, почему на плате матрицы половины сигналов нет :sh_ok: .Так ведь контактов половины нет(оказывается).
Короче отпаял всё, собрал разъём нормально пропаял, подключил и на тебе - есть изображение, только присутствуют мелкие вертикальные полоски разных цветов. Теперь буду искать, откуда полосы растут(надеюсь не из контроллера).Сигналы на разъёме все присутствуют(сказал ослик).
Да, кстати, если на этой матрице нет прошивки, то зачем стоит IC2 416WP и почему она пустая?
Вопрос к знатокам.
