Текущее время: 20 май 2026 10:39
 Заголовок сообщения: Модификация EDID
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 14:58
Нужен совет знающих специалистов. Не так давно при замене матрицы в ноутбуке с LP156WHU-TLB1 на LP156WF4SLB1 для того, чтобы корректно работала регулировка яркости (lenovo z500) правил manufacturer code, product code и part number (113-125 биты) в новой матрице(LP156WF4SLB1) на значения из дампа старой(LP156WHU-TLB1). Всё отлично, всё работает, но все матрицы начиная с LP156WF4SLB2 и далее (B2-B7) судя по даташиту имеют на борту EDID версии 1.4, а не 1.3 как на на родной и на LP156WF4SLB1, хотя значатся как взаимозаменяемые. Там имеются достаточно серьезные отличия в содержимом дампа в последних битах:
EDID 1.3
EDID 1.4
Логика подсказывает что регулировка яркости может работать и без необходимости перешивать EDID и они должны быть обратносовместимы. Есть у кого-то идеи на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: Модификация EDID
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 12:01
Hansel7
С EDID версии 1.4 всё должно работать без правки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 22:54
shat(Дмитрий Шаталов) Спасибо за участие. На всякий случай решил перепроверить. На тематическом форуме Z500 человек ставил себе LP156WF4SLC1 (edid 1.4) и к сожалению регулировка яркости работает неадекватно. Так что шить нужно, вопрос только как воспримет сама матрица, если вместо параметров pwm увидит левый part number от старой матрицы, где его вообще быть не должно. Как вариант попробовать для достижения максимального эффекта в дампе и версию edid сменить, но опять же за неимением опыта не могу сказать что получу в итоге.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 08:08
Версия EDID указвается в 18-19 байте (счет с 0), по даташиту на LP156WF4 можно ориентироваться и экспериментировать с версиями параметрами
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 10:19
Hansel7
Не факт что все LP156WF4SLC1 прошиты edid 1.4. :)
LVDS матрица о существовании EDID обычно не догадывается.
А вот ноутбук воспримет part number как Brightness table отсюда вся веселуха.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 20:09
Это понятно, меня интересует как такие эксперименты могут отразиться на работе. Потому что когда шил в прошлый раз данные сами были подобные (edid 1.3 в исходной матрице и 1.3 в прошиваемой) и получалось 1 в 1.
Ага, то есть самой матрице пофиг. Либо заработает само, либо в крайнем случае можно прошить вместо brightness table part number старой матрицы, верно? Прошивал в первый раз и для себя, матчасти не знаю - от того и все сложности. LP156WF4SLB1 бы устроила всем, если бы я её на радостях не разбил практически сразу после удачной прошивки :) В интернете говорят, что в более новых ревизиях исправлены определенные недочеты в отображении красного цвета и пр. Вот и думаю заказывать уже из более свежих.
