Текущее время: 20 май 2026 10:39
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 19:36
Хочу на ноут с eDP интерфейсом установить другую, не родную матрицу. Для этого купил
http://www.ebay.de/itm/HDMI-DVI-VGA-LCD ... SwubRXLwq8
При подключении через HDMI ноута она должна заработать.
Хочу задействовать свободный шлейф eDP, т.к. eDP и Display Port DP – близнецы-братья. Купив это http://www.ebay.de/itm/1-8M-6FT-Mini-Di ... 1080P-Adap ...
И получить дополнительный HDMI, не задействовав «родной» HDMI.
Распиновка матриц 30 pin eDP-----------------------------Распиновка Display Port DP
1 PANEL VCC...LCD +3V power----------------------------1 ML_Lane0 (p)……...Lane 0 (+)
2 +3VS.............EDID +3V power--------------------------2 GND.........................Ground
3 EDID CLK.......EDID clock----------------------------------3 ML_Lane0 (n)……...Lane 0 (-)
4 EDID DAT.......EDID data----------------------------------4 ML_Lane1 (p)……...Lane 1 (+)
5 7X00# R........EDP lane0 or LVDS (+??)----------------5 GND.........................Ground
..........................Data Chanel 0----------------------------6 ML_Lane1 (n)………. Lane 1 (-)
6 7X00 R..........EDP lane 0 or LVDS (-??)----------------7 ML_Lane2 (p)………...Lane 2 (+)
..........................Data Chanel 0----------------------------8 GND...........................Ground
7 GND..............Ground--------------------------------------9 ML_Lane2 (n)………...Lane 2 (-)
8 7X01# R.........LVDS Chanel 1 (+??)--------------------10 ML_Lane3 (p)………...Lane 3 (+)
9 7X01 R...........LVDS Chanel 1 (-??)---------------------11 GND...........................Ground
10 GND.............Ground-------------------------------------12 ML_Lane3 (n)………...Lane 3 (-)
11 TX02#_R......EDP AUX or LVDS (+??)-----------------13 CONFIG1...........connected to Ground
...........................Data Chanel 2-------------------------------------Pins 13 and 14 may either be
12 7X02.R..........EDP AUX or LVDS (-??)---------------------------directly connected to ground or
.............................Data Chanel 2------------------------------------connected to ground through
13 GND..............Ground-----------------------------------------------a pulldown device.
14 7XOC#_R......LVDS Clock Chanel (+??)----------------14 CONFIG2..........connected to Ground
15 7X0C_R.........LVDS Clock Chanel (-??)-----------------15 AUX CH(p)…......Auxiliary Channel(+)
16 GND..............Ground--------------------------------------16 GND...................Ground
17 L_BRIGHTNESS_R....Backlight Control----------------17 AUX CH(n)….......Auxiliary Channel(-)
18 BL_EN...........Backlight Enable---------------------------18 Hot Plug............Hot Plug Detect
19 GND..............Ground---------------------------------------19 Return..............Return for Power
20 AC_B AT_SYS_INV_CO N...+19V power supply------20 DP_PWR............Power for connector
21 AC_BAT_SYS_INV_CO N...+19V power supply-----------------------------------(3.3V 500mA)
22 AC_B AT_SYS_INV_CO N...+19V power supply
23 GND....................Ground
24 eDP_HPD............EDP Hot Plug Detect
25 BUF_PLT_RST#...Reset
26 +3VS_Touch…...Touch Panel +3V power
27 +3VS_Touch…...Touch Panel +3V power
28 GND...................Ground
29 USB_PN6_R…...USB differential pair to
.....................................Touch panel
30 USB_PP6_R…... USB differential pair to
корп. GND...............Ground
Какие пины шлейфа ноута eDP соответствуют пинам "DP-вход"? Спасибо.
Как мне кажется, вот эти пины имеют "визуальное" соответствие. Правильно или ошибаюсь?
5 7X00# R........EDP lane0 or LVDS (+??)----------------1 ML_Lane0 (p)……...Lane 0 (+)
6 7X00 R..........EDP lane 0 or LVDS (-??)----------------3 ML_Lane0 (n)……...Lane 0 (-)
8 7X01# R.........LVDS Chanel 1 (+??)--------------------4 ML_Lane1 (p)……...Lane 1 (+)
9 7X01 R...........LVDS Chanel 1 (-??)---------------------6 ML_Lane1 (n)………. Lane 1 (-)
24 eDP_HPD............EDP Hot Plug Detect---------------18 Hot Plug............Hot Plug Detect
А ниже - это пины по которым это соответствие надо найти...
Остальные - получатся "автоматом".
7 ML_Lane2 (p)………...Lane 2 (+)---------------------??????????
10 ML_Lane3 (p)………...Lane 3 (+)--------------------??????????
15 AUX CH(p)…......Auxiliary Channel(+)--------------??????????
19 Return..............Return for Power-------------------??????????
20 DP_PWR............Power for connector (3.3V 500mA) --------------??????????
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 20:44
К сожалению, тут нельзя редактировать... получил правильные данные по распиновке моей матрицы. И в корне всё поменялось :)
Распиновка кабеля mDP осталась такая-же, как у DP (см. выше)
РАСПИНОВКА МОЕГО ШЛЕЙФА eDP
1 NC.........No Connection
2 H_GND...High Speed Ground
3 NC.........No Connection
4 NC.........No Connection
5 H_GND...High Speed Ground
6 ML0-......Complement Signal-Lane 0
7 ML0+.....True Signal-Main Lane 0
8 H_GND..High Speed Ground
9 AUX+....True Signal-Auxiliary Channel
10 AUX-....Complement Signal-Auxiliary Channel
11 H_GND..High Speed Ground
12 VCCS...Power Supply +3.3 V (typical)
13 VCCS...Power Supply +3.3 V (typical)
14 NC No..Connection
15 GND....Ground
16 GND....Ground
17 HPD....Hot Plug Detect
18 BL_GND BL Ground
19 BL_GND BL Ground
20 BL_GND BL Ground
21 BL_GND BL Ground
22 LED_EN BL......Enable Signal of LED Converter
23 LED_PWM....... PWM Dimming Control Signal of LED Converter
24 NC... No Connection
25 NC... No Connection
Ниже - "рабочие" контакты шлейфа eDP и куда их можно?? завести на кабель mDP??
КОНТАКТЫ ШЛЕЙФА eDP------------->>КОНТАКТЫ КАБЕЛЯ mDP
6 ML0-.. Lane 0 (+)------------>>3 ML_Lane 0 (p)..Lane 0 (+)
7 ML0+..Lane 0 (-)------------->>5 ML_Lane 0 (n)..Lane 0 (-)
9 AUX+..Aux.Chanl (+)------->>16 AUX_CH (p)..Aux.Chanl (+)
10 AUX-..Aux.Chanl (-)-------->>18 AUX_CH (n)..Aux.Chanl (-)
12(13) VCCS..Power +3.3V---->>20 DP_PWR..Power for connector
17 HPD..Hot Plug Detect-------->>2 Hot Plug Detect..H P Detect
Вопрос: надо ли заводить на кабель mDP эти eDP-контакты?
22 LED_EN BL_Enable...Signal of LED Converter
23 LED_PWM............PWM Dimming Control Signal of LED Converter
Если надо, то куда?
ОСТАЛЬНЫЕ eDP-контакты, либо "земля", либо не подключены.
И ГЛАВНЫЙ вопрос:
будет ли это работать, когда на mDP-кабель будет заведена ЕДИНСТВЕННАЯ eDP-линия из трёх, имеющихся на mDP-кабеле??
