Текущее время: 20 май 2026 10:39
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 07:58
Доброе время суток!
Давно не "попадал"...
Проясните ситуацию, ноут Asus F401U пришел с битой матрицей, изо просматривается.
Родная матрица B140XW03 V.0, заказал в одной известной конторе ее же, прислали "аналог" LP140WH8-TLA1, подключаю, белый дисплей, позвонил в контору, уверяют, что прошивку надо сменить...
Подпаялся к разъему LVDS на МБ, согласно даташита
SCL DDC Clock 6 пин
SDA DDC Data 7 пин
DVDD DDC 3.3Vpower 4 пин - питание с МБ "порвал"
GND
Выбираю на старой матрице AT24C02 в тритоне (через переходник TSH-ICSP), считывает 1 байт, подключаю новую матрицу, "дефект или др. тип микросхемы", что я делаю не так ?
На старой маркировка на епромке -GT 41/219
на новой 022 с81
И какова вероятность решения проблемы путем перестановки епромок со старой в новую ?
p.s. Изучал схемы на матрицы (выложенные на данном форуме) епромки могут быть разные
B140XW02_V0_01_scheme установлена AT24C02BY6-YH-T
b140rw01v2_scheme -AT24C64A-10TU-2.7.R5
B140XW02_V0_01_scheme -AT24C32C-TH-T
Может быть кто "расшифрует" епромки ?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 08:07
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
SCL DDC Clock 6 пин
SDA DDC Data 7 пин
GND
на новой 022 с81
На старой матрице выбрал AT24C64A, что то считалось, на новой ни в какую, что за епромка злополучная?!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 08:42
Простите, что разговариваю сам с собой :-) , какая нахрен прошивка, я чет сразу предположил, что нет питания на матрицу...
Визуально определил, снесен предохранитель с обозначением 1.5А 32V, пару керамических кондюков и один "задран", без видимых повреждений внешне (защитная пленка на ПП опять же, визуально, не отдиралась), буду согласовывать с поставщиком попытку восстановления...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 08:47
Но остались вопросы по поводу епромки, странная она какая то, может не она это ( других микросхем похожих на епром не ПП нет)
IMG_20170118_071835.jpg [ 179.78 КБ | Просмотров: 6351 ]
IMG_20170118_072012.jpg [ 205.73 КБ | Просмотров: 6351 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 12:18
Akir1
А тестером на разъём прозвонить не?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:19
Akir1
Смысл, чтоб послали вежливо за отклеивание защитной пленки ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:03
Akir1
Ну без отсутствующих деталей матрица точно работать не будет, так что или забейте и возвращайте по гарантии.
Хотя могут послать ибо мехповреждения налицо.
Или договаривайтесь о ремонте, заодно и прозвоните.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 02:20
еепром с виду нормальная, сейчас везде такие стоят
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 04:12
Ну схема вкл. странная, что за епромка не в курсе ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 04:14
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 06:31
Чё-то не похожа на епром, скорее это что-то другое. Может ещё 8-ножки есть?
Ну и с программатором/подключением где-то косяк - 256 байт обязаны считываться ( кроме новых матриц, где забыли впаять епромку. Но такие вроде кончились :) )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 07:14
Неа, нет больше ни чего похожего на епром на этой стороне ПП...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 07:16
Да хрен с ней, отправил уже назад, пообщался с менеджером, тот не рекомендовал пробовать восстанавливать...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 23:53
1. А где брали то?
2. Asus F401U , он же X401U, X501U работает даже с отсутствием прошивки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 00:12
при совпадении разрешения и параметров матриц можно слить со старой епром и влить в новую
он в 24с02
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 13:44
Алексей. писал(а):
1. А где брали то?
Магазиндеталей Москва...
