Текущее время: 20 май 2026 11:25
 Заголовок сообщения: asus ux31e замена матрицы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:15
Доброго всем дня.
знакомый принес сие чудо asus ux31e, матрица на треть не показывает.
сам дошел только что отклеил переднюю панель, а дальше пока не могу понять как она закреплена.
у ка во нибудь был опыт замены матрицы на данном ноуте?
 Заголовок сообщения: Re: asus ux31e замена матрицы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:24
а какую панель откреили?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:27
алюминевую окантовку..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:40
А матрица как я понимаю приклеена у вас?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:18
как я понял да...
но вот как ее отклеить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:47
Никак не отклеить , есть в продаже рабочие , с гарантией - viewtopic.php?f=358&t=68342
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 11:52
так все же реально или нет поменять отдельно матрицу ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 14:39
Я думаю, все, что кем-то сделано можно поменять. Вот только где вы экран такой найдете.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 22:02
в наличии - acodis.ru/products/03186
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 13:00
Добрый день коллеги! По данному аппарату, месяца 2 назад, не квалифицированные сотрудники СЦ разобрали "голову" для замены матрицы, заказали, заказ пришел. Матрицу подключил, картинка есть, все исправно, но при разборе эти "деятели" перемешали все поляризационные пленки. Подскажите как укладывать в правильном порядке слои??? Снизу вверх *** 1: самый толстый плексиглас с линейкой подсветки, далее рамка белая.... и все... застрял((
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 09:22
Разобрался) :cool_cool:
