Текущее время: 20 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Проблема с подсветкой на LP156WH4-TPA1
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 09:15
Здравствуйте. Имеется ноутбук Acer Aspire V3-551(Матрица LP156WH4-TPA1). Не горит часть планки подсветки, но если отключить и включить подсветку то на 1 секунду загорается полностью, потом опять часть светодиодов тухнет. С чем это может быть связанно?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 09:45
скорее драйвер подсветки менять, ну или второй вариант сама лента виной.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 08:28
Я извиняюсь, решили проблему? А то такой же трабл с такой же матрицей. Как результат думаю стоит ли менять драйвер, или с ленты начать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 10:54
Выколупать ленту с такой-же битой матрицы и подкинуть, дело 5 минут.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 17:51
Где бы ее еще найти :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 08:50
Точно. Проще драйвер купить, да подозреваю что приоритет у варианта с лентой выше.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 15:41
Подозрение оказалось верное. Замена ленты с матрицы LP156WH4 TJ A1 решило проблему.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 14:56
:) Может кому станет полезно: при включении ноутбука выходил из строя предохранитель TK (по схеме А2). Замена керамики C612 (VOUT_LED) решила проблему - была в КЗ.
