Текущее время: 20 май 2026 10:37
 Заголовок сообщения: замена матрицы Aser Aspire v571g
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 09:50
Здравствуйте! Есть ноутбук Aser Aspire v571g с разбитой матрицей . Есть матрица от ноутбука Asus. Разъёмы шлейфа матриц разные. Возможно ли как-то подключить, чтоб всё работало? Может есть переходники?
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы Aser Aspire v571g
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 10:23
Вот такие у меня две матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 11:33
Нет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 14:48
Эксперт по матрицам
Если у Вас стояла ламповая 15,6, а Вы хотите поставить 15,6 лед 40 пин LVDS, то такие переходники существуют, но требуют внимательности и аккуратности в подключении подсветки вместо инвертора лампы.
Обратно - теоретически возможно, но потребуется самому делать или переходник или переделывать шлейф и ещё ставить инвертор.
Может ещё потребоваться перешивка EDID.
Можно даже поставить матрицу 15,6 eDP через конвертер интерфейсов.
Если ВЫ ничего не поняли из здесь написанного - отнесите в сервис...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 17:10
Он в асер V571 хочет - то есть вместо LED
Сделать можно все что угодно, но ТС чайник кхм, а при стоимости бушной в пару тыщ и новой ~3, что-то колхозить там себя не уважать имхо)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 00:07
Эксперт по матрицам
Я сам в руках немного именно аппаратов держу, поэтому на память не помню что стояло в v571g, а искать было неохота.
Поэтому и написал несколько вариантов :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 22:04
Я прекрасно вас поняла! Спасибо за ответы.
