Текущее время: 25 апр 2024 19:57
 Заголовок сообщения: Sony Vaio замена матрицы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019 07:40
Всем добрый день! вопрос будет состоять в замене матрицы LQ164D1LD4A C (ноутбук Sony Vaio pcg-3j1L vgn-fw510f )
Купили аналогичную ( https://www.hotcompute…vaja-lampovaja-1-ccfl/ )
как две капли воды,при замене матрицы нет изображения и экран заливается белым
прочитал на одном из ресурсов интернета что под клавиатурой имеются 4-е переключателя(нашёл)пощёлкал в разные
режимы, изображение так и не появилось.(ноутбук при этом каждый раз выключал)
результат "нулевой"
ещё узнал что можно снять прошивку со старой матрицы и прошить биос (программатором EZP 2010. имеется)
только нужна точная распиновка на эту матрицу (30 pin)
вот небольшое видио
Watch on youtube.com
не могу найти на просторах инета на эту матрицу
нужно дельный совет по этому ноутбуку
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio замена матрицы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 18:42
Эксперт по матрицам
У этих матриц вообще не было EDID.
Пришлите фото шильдика старой матрицы и новой.
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 22:00
ыукцукцу.jpg [ 39.02 КБ | Просмотров: 2766 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 22:07
новая
Комментарий к файлу: Новая матрица
уууу.jpg [ 73.22 КБ | Просмотров: 2764 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 22:09
Эти цифры имеют значения?
старая матрица_1.jpg [ 44.96 КБ | Просмотров: 2763 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 22:12
Есть ещё с такими значениями
в чём разница в них?
33333.jpg [ 20.51 КБ | Просмотров: 2762 ]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Mail.ru [Bot], Serg_VM, xfor77, Yandex [Bot], Владимир(RV6LLH)
