Текущее время: 16 апр 2024 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: небольшая коллекция EDID eprom
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 10:36
Dump
Dell LT140WF1-SPB1 (Dell Part 0MJ2P)
BOE NV140FHM-62 v8 (Lenovo FRU 00NY446)
LT140WF1-SPB1.rar [1.54 КБ]
NV140FHM-62 v8.rar [2.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 10:59
В архиве два дампа EEprom
1 len_lp140wf3-spd1 - отредактирован Edid для работы регулировки яркости на ThinkPad 440, 450.
2 LP140WF3-SPD1 - оригинальный дамп от LG.
LP140WF3-SPD1.rar [2.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 19:00
Всем привет!
Aser: Aspire V5-531 series
Model: MS2361
Поделитесь EDID eprom для матрицы LP156WH3 (TL) (S1)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 13:03
Lenovo Z500 дамп оригинальной прошивки, поставил LP156WF4-SLB2, подправил производителя с 8 по 19 байт, включая версию edid, была 1.4, и с 77 по 126 включительно, заработала плавная регулировка.
[offtopic]Всем спасибо, отличный форум.[/offtopic]
Комментарий к файлу: Оригинальная прошивка CHIMEI InnoLux N156BGE-LA1
N156BGE-LA1.bin [256 байт]
Комментарий к файлу: Модифицированная прошивка LG LP156WF4 SLB2 для Lenovo Z500
LP156WF4-SLB2_modified_for_lenovo_z500.bin [256 байт]
Комментарий к файлу: Оригинальная прошивка LG LP156WF4 SLB2
LP156WF4-SLB2.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 15:52
claa133ua01 нужна прошивка на эту модельку, может кто поделится
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 10:27
N164HGE-L12
N164HGE-L12.rar [218 байт]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 17:37
Hi, anybody got eeprom for AUO B173HAN01.0?
Thanks
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 09:23
Asus E402S. N140BGE-E43.rev c2.
N140BGE-E43 rev c2.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 19:13
господа у кого есть прошивка от nt156whm-n10
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 16:16
nt156whm-n10
NT156WHM-N10.zip [192 байт]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 14:36
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo T560. Матрица LР156WF7 (SP) (B2) 40рin. Разъем по ширине как
у матриц с 30рin. Даташит на матрицу не нашел.
Какие контакты законектить, чтобы прошить матрицу?
И если у кого есть дамп на матрицу - буду благодарен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:35
Там edp 40pin так-то - никаких эпромок на разъеме не висит, так что никакие
Опять же что имеется ввиду под прошивкой и главное зачем
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:52
Старая матрица разбита, но изображение на большей площади без искажений.
Новая матрица с таким же названием и ревизией, изо не выводит. Просто смена цветов на матрице.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019 12:18
Полный комплект флэшек (EDID и Main) на матрицу LTN156AT24-P01 с ноутбука ASUS K53SD.
EDID
Main
Просьба администрации исправить мой пост и перенести архивы с Я.Диска сюда, т.к. у меня пока нет права выкладывать здесь файлы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 19:14
nt156whm-n10 принесли партию матриц с пустыми eeprom, прошил вот этим и все заколосилось
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 14:40
доброго здравия!
Может кто поделится прошивкой от N173FGE-E23-X+C, это 30pin матрица-толстушка с обычным разрешением, из ДЕЛЛа. С битой матрехи перепаял прошивку от B173RTN01.0 (тоже 30 пин с обычным разрешением) - зажигает только подсветку. Проблема точно в прошивке - другие матрицы работают корректно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 18:31
Прошивку чего вы там перепаиваете?
Если "проца", то сомнительно, что они там одинаковые в матрицах разных производителей. Если Edid, а что он там отдельной микрухой?
то в пдф так-то есть
https://www.touchandscreen.de/mediafile ... GE-E23.pdf
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 18:35
Ветка в общем "не для ремонтов", но ситуация такая - как только ставишь драйвер на intel - черный экран в винде. Если переключить на UMA, то при старте на матреху вообще не показывает, только на внешку. С другими матрицами - все ок. Поэтому заинтересовало содержимое двух eprom U11 и U12 на платке, если есть у кого - прошу поделиться
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 18:41
да, 24C02 стоит отдельная, но манипуляции с ними привели как-то к тому, что сейчас она полюбому стартует только с подсветкой, а отпаянная и считанная 2432 оказалась пустой...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 19:09
где взять edid я уже сказал; а вот под "проц" только с такой же матрицы ну или аналога с таким же процом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 12:08
Нарыли такую же битую матреху, перепаял обе епромки, дефект с интеловским драйвером устранился
N173FGE-E23-X+C.rar [1.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020 15:19
Помогите найти дамп прошивки LTN133AT09, может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020 17:56
модель матрицы нужно указывать полностью
что мешает взять прошивку из даташита ?
http://www.radioradar.net/files.html?fid=724120
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 00:37
Мне Avast помешал...
А тут - пожалуйста, версия G02 https://www.touchandscreen.de/mediafile ... 33AT09.pdf
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 20:52
Добрый вечер, может есть прошивка к LP156WHB (TP)(A2) ?
При включении подсветка есть, а изображения нет. С другой матрицей все работает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 21:56
если есть подсветка значит EDID рабочий, может пердохранитель на матрасе крякнул.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020 14:32
Не факт...
hitry_zhuk, начать лучше с N140BGE... слитый с рабочего Dell..
https://drive.google.com/file/d/1fes-0O ... sp=sharing
На будущее-разрешение дисплея и модель бука указывайте, гуглить в своё время ну лень...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020 21:05
Спасибо, но не подошло. Ноут пищит 8 раз, не видит матрицу. Это прошивки от матриц с LVDS, а нужна с eDP.
Ноутбук DELL Inspiron 15 3552
Матрица LG LP156WHB-TPA2
Pixel Number:
1366(RGB)×768 (WXGA) 100PPI
Signal Type:
eDP (1 Lane) , HBR1 (2.7G/lane) , 30 pins Connector
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020 21:27
Прошивка чего конкретно нужна?
Что шить будете и как именно?
И свой дамп есть?)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020 01:29
Нужен Edid для флешки 24с04
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], K_Anatol, Yandex [Bot]
cron
