Текущее время: 20 май 2026 11:26
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:51
MSI U180-032RU работал нормально примерно пол года после покупки...далее начались странности.
После выхода из спящего режима система(или что-то ещё) изменяла разрешение на такое, при котором панель задач(та самая где кнопка ПУСК) уходила за нижнюю границу экрана!
После перезагрузки приходил в норму. Но дальше-хуже...Разрешение стало меняться уже просто при включении нетбука!
Даже при прохождении POST оно было УЖЕ изменено так, что логотип MSI находился не по центру а почти у нижней кромки экрана. Перезагрузки не приносили результата...Выдергивание батареи тоже...
Кстати - разрешение которое сейчас стоит (именно в том виде , в котором Панель Задач невидна) 1024 на 768 60Гц 32бит.
и нет возможности изменить на 600! в общем чертовщина какая-то.
Матрица (предположительно) 10,1 дюйма, 1024х600;
Глянцевое покрытие, LED-подсветка (Infovision Optoelectronics M101NWT2) но не уверен...Может и не стоит прошивать а дело софтовое???
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:52
В общем может кому поможет - решил все таки проблему.... Эверестом понял что не установлены дрова на дисплей(то есть они установлены стоковые - виндовые...). На мой дисплей не нашел дрова так что решил методом тыка подобрать подходящий из списка дров предлагаемых виндой(Windows 7). Нашел какие то Toshiba 1024*600 и установил...после перезагрузки все стало нормально! Всем спасибо все свободны:))
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 19:34
Ложная радость:((( В общем после перезагрузки все вернулось на круги своя...все таки не в драйверах дело:((((
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 07:09
возможно дело и не в матрице такие глюки я видел когда горла видяха на одном ноуте. Дрова вставали но то разрешение не вставало то синяк вылетал. Во общем поэкспериментируйте с дровами на видяху. Еще вариант с лайва линь запустите посмотрите те же глюки или нет. Если глюков нет то скорее всего дровишки шалят виндовозные.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 10:46
Если кому нужна прошивка с данного ноутбука. Симптомы такие же были. После перепрошивки матрицы все пришло в норму.
MSI_U180.rar [214 байт]
