Текущее время: 20 май 2026 09:58
 Заголовок сообщения: матрица b101aw06 на packard bell
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 10:40
Разбилась матрица
стояла B101AW06 V.1 H/W:0A F/W:1
купил
B101AW06 V.1 H/W:1A F/W:1
поставил , как итог белый экран....
можно ли что сделать или искать 0А версию матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: матрица b101aw06 на packard bell
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 12:45
У вас скорее либо матрица нерабочая, либо спалили что-нибудь не отключив аккумулятор/БП. Никаких нюансов на этих не было.
А можете ли вы что-нибудь сделать это вы должны говорить - тут технический ресурс. В любом сервисе нет проблем подкинуть другую матрицу - даже битую, лишь что-нибудь видно было и сделать вывод.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 13:00
я говорю вот о чем
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 16:38
О чем и речь - в лучших традициях вы тыкаете матрицы на горячую, но пока не убили ноут еще
Можете тут проверить
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=387772#p387772
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 21:17
Думаете если сдерну акб то она заведется ?
И по ссылке . У меня вторая матрица 1A . Не уверен что ей подойдёт та же инструкция
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 13:39
Я думаю, даже уверен, что если будете дальше так пихать шлейфа в разъемы под напряжением, то в один прекрасный момент чинить уже ничего не надо будет.
Плат с дырами от подобных действий в любом сервисе навалом
Подойдет или нет инструкция надо изучать с тестером/поиском пфд. Если вы просто клиент - то что вы тут делаете
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 13:41
гуглю я тут, бук мой, поменять матрицу не вижу сложности, под напряжением что то согласен, мой косяк...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
