Текущее время: 20 май 2026 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LVDS 40 pin to LVDS 30 pin
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 22:51
Я уже направил в правильное и безопасное - но вы ждете какие-то другие ответы, берете (не покупать - наоборот, просто где-нить подкинуть - секундное дело, я у себя в сервисе это позволяю если все удобно разобрано у человека) любую двухканальную матрицу на подкидку и проверяете - ничего не сгорит (сначала обесточить и аккум снять). Если заработает - дальше можно начать думать. Если нет - обсуждать нечего, ноут заточен под 1 канал и ваши желания ситуацию не изменят.
Это простой вариант не требующий никаких прозвонок, навыков и знаний - я бы делал именно так, ибо это быстрее всего и "показательней".
ваша желаемая матрица вообще для панелей, а не ноутов
https://www.avnet-integrated.eu/fileadm ... AN01_0.pdf
с отдельным разъемом для подсветки и там еще надо электрически смотреть параметры
Разумеется никаких волшебных переходников нет
Есть логические принципы анализа - они не требуют специфических знаний. Вопрос переходника вторичный - его в руках нет и в продаже не видно, зачем об этом думать сейчас, а первичный что поддерживает ноут - он-то в руках есть)
Ладно, дальше сами..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
