Текущее время: 20 май 2026 09:57
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 21:34
Доброго времени суток! Ноутбук Lenovo Z50-70, заменил битую матрицу HB156FH1-301 (TN FullHD, eDP 1.2, 30 pin) на NV156FHM-N46 (IPS FullHD, eDP 1.2, 30 pin), работает отлично все показывает, но тусклая примерно 50% яркости от оригинальной (причем тусклая она уже с момента загрузки и в биосе). Шлейф проверял, подключал другую матрицу все отлично яркость в норме. Изучение форумов показало, что проблема решается прошивкой EEPROM с целью замены EDID новой матрицы на данные из старой матрицы (на сколько я понял в ноут прошивают определенное количество матриц (параметры) остальные отличные от оригинала идут лесом). В интернетах масса примеров как шить LVDS матриц, как шьются eDP матрицы не нашел, многие даже пишут, что они не перепрошиваются. Вопрос! Как прошить если это возможно (программатор, схема шлейфа или где можно купить)? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 08:48
Поискать на матрице EEPROM-ку с EDID, выпаять, прошить любым подходящим программатором.
Но вряд ли это поможет. Может лучше посмотреть на 23-й контакт матрицы?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 10:53
Спасибо за ответ! 23 контакт в порядке, матрицу покупал с рук, при мне ее проверили. Возможно прошить без выпаивания с использованием шлейфа? Судя по форумам есть стойкое убеждение что матрицы с lvds прошить можно, а edp нет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 11:47
C использованием шлейфа eDP не прошить. EEPROM-ку с EDID выпаивать. Ну или на месте к ней подпаивать провода и пытаться прошить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 13:33
Valek84 писал(а):
23 контакт в порядке.
Смотреть лучше осциллографом. Или цешкой, на худой конец. Яркость на максимум выставить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
