Текущее время: 07 дек 2025 18:08
 Заголовок сообщения: LTN173KT02 дефект
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 17:07
Включается - белый экран на 1 сек, затем постепенно изображение сверху вниз как-бы рывками начинает появляться. Через 7-8 сек изображение появляется полностью и далее всё работает исправно. Как только выключаешь питание ноутбука, все повторяется, и чем дольше выключен ноутбук, тем медленнее появляется изображение. Прошивал 24с02, толку нет.
 Заголовок сообщения: Re: LTN173KT02 дефект
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 23:43
Вы в контрольных точках питание проконтролируйте. Какое плавает, там и косяк.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 11:24
Основные напряжения растут постепенно, например Vdd растет, начиная с 3,68в и до 4,08, затем всё стабильно работает. И как раз в этот период роста напряжения и косяки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:57
A VCC стабильное?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022 23:15
У меня та же модель матрицы. Ситуация аналогична вашей. На внешку картинка нормальная, а на матрице - при включении "на холодную" всегда изображение только сверху видно пару сантиметров, потом ниже несколько цветных полос еще ниже все черное, но в течении минуты все светлеет и картинка появляется полностью. Выключаешь, включаешь все нормально. Несколько часов обесточенный ноутбук полежит и проблема повторяется. Все элементы пропаивал. Шлейфы прижимал к плате. Не помогло.
Читал что при аналогичной проблеме меняли даже T-контроллер на ней но не помогало. Там решили что проблема в межслойных дорожках самой платы матрицы.
Вы как-нибудь побороли эту проблему?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025 10:57
подниму тему мож кому пригодится. зашел ноут сони вайо с такой матрицей там изображение перекошено было с полосами, с донора перекинул обе флешки и все пошло, причем это уже 2 случай с этой матрицей.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
