Текущее время: 20 май 2026 09:59
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023 15:55
поприветствую всех заглянувших!
не могу найти решения дальнейшим действиям.
матрица прилеплена к стеклу
на скотче по периметру или еще как ?
как посоветуете снять.
Вложение:
обр.JPG [ 44.62 КБ | Просмотров: 5100 ]
некие металлические планки сзади я снял, может, и не надо.
по периметру стекла приклеена пластмассовая рамка, кое где отошедшая.
нужно ли ее снимать или нет?
Вложение:
угол.JPG [ 87.83 КБ | Просмотров: 5100 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023 13:53
похоже, матрица на LOCA...
не ходите дети в Африку гулять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023 11:18
Эксперт по матрицам
Если OKA/LOKA - срезать.
Лучше на спецоборудовании.
Если задача сохранить стекло внешнее - просто разбирайте матрицу и послойно сковыривайте...
Самое противное будет последний слой:
LOCA/пластиковый поляризатор/внешнее стекло слойки матрицы
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023 11:30
эту засаду уже прочувствовал.
спецоборудования такого нет.
даже если обратиться к мобильщикам , то для таких размеров вряд ли что есть.
а телевизионщики как-то сразу отказались .
вопрос возникает, если это на loca, то как производители осуществляют нанесение клея,
если матрица ips?
если это не клей, а oca-пленка, то где такого размера продается?
и опять же - автоклав соответствующих габаритов искать надо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023 15:28
Эксперт по матрицам
Да хоть кисточкой.
И потом вакуумирование от пузырей с последующим облучением ультрафиолетом.
Balk писал(а):
если матрица ips?
А в чём разница?
Я не удивлюсь, если у производителей эта плёнка гонится шириной 2-3-4-5-6 метров...
Правильнее это назвать ваккууматором с ультрафиолетом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023 17:57
Balk писал(а):
если матрица ips?
BlackDoc писал(а):
А в чём разница?
это замечание выхватил у мобильщиков:
излишки клея выдавливаются и попадают на подсветку,
в отличие от матриц amoled, которым вроде безразлично
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
