Текущее время: 25 апр 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка EEPROM матриц ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 22:01
Sab_NN писал(а):
Доброго дня всем!
Подскажите, не прошивается (ponyprog) матрица HB140WX1-101, которую поставил на замену b140xw01 v.9?
Со старой прошивку считал, пробовал записать - пишется нормально.
На новой матрице считывается (там одни нули, пару байт со значением 02), но при попытке записать "missing acknowledge from the device",
проверил на ножках ееprom 402r6 - всё правильно соединено с программатором, в чём может быть проблема?
Sab_NN выложите пожалуйста прошивку родную b140xw01 v.9, пуду признателен...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 17:07
День добрый. Понадобилось прошить матрицу N156BGE-L11. Стояла матричка LTN156AT24-803. Подключались матрицы по схеме, указанно ниже
Считываются на ура прошивки с них, а вот залить не получается - кнопка стирания на прогере не активная при выборе микрух 24Cхх, 34Схх. Прогер тритон. Что я не так делаю?
prog_led[1].png [ 105.47 КБ | Просмотров: 8882 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 17:50
7 я нога WP (защита от записи )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 18:02
т.е. 7 ногу на программаторе коротнуть с землей, .т.е с 4-й?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 18:30
также нашел в описании, что на прогере надо коротнуть 1, 2, 3, 4, и 7 ноги. всеравно не дает ее стереть(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 01:07
коли сложно все это сделать - перепаяйте с битой на рабочую
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 03:22
Эксперт по матрицам
+1
Или отнесите-таки в сервис
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 10:30
Максим, ну если было бы мне все понятно и просто, наверно я бы не писал свое сообщение. У меня был вопрос, на который к сожалению я не получил ответа. На мой взгляд форум для этого и создан, чтобы делиться знаниями, помогать, а не "чухать" или "посылать"... в сервис мне подобных. Если так сложно ответить что я делаю не так, так лучше бы ничего не писали.
Может быть менее амбициозные люди помогут мне с ответом
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 11:09
еще раз
микросхема 25с02 - это EEPROM
в нем находится прошивка (EDID )
записать можно любым программатором, который их понимает
7 ножка - это WRITE PROTECT (защита от записи)
подключить чип можно не выпаивая, имея переходной кабель или проводками
а можно выпаять и записать
считать нужно с родной, битой
P.S. бывают исключения, например чип стоит нестандартный или вообще отсутствует
если для Вас все это сложно - есть более прибыльные и понятные виды деятельности в жизни
перед тем, как ковыряться с непонятной микросхемой, любой ремонтник откроет на нее мануал !!!
для простых ремонтников он доступен за 50 долл, а для амбициозных - бесплатно :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 15:36
у меня конкретно затык со снятием защиты. Сажал 7-ю ногу на землю - не помогло. Причем пробовал делать это на разных матрицах. Естественно к программатору был подключен огрызок шлейфа матрицы. У меня вопрос изначально и стоял как снять защиту
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 16:48
7 нога
Write Control (WC). The Write Control signal is used to enable (WC = VIH) or disable (WC =
VIL) the internal write protection. When unconnected, the WC input is internally read as VIL and
the memory area is not write protected.
на землю ее !
или чип меняйте на рабочий
иногда стоят нестандартные
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 17:17
Спасибо. Буду пробовать. Чип менять не вариант - матрешка новая
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 05:18
Эксперт по матрицам
Не знаю как на вашей матрице, но на всех СМО(которые славятся защитой EDID) обычно есть кругленькие пятаки на плате с обозначением SDA, SCL(или CLK), VCC(или +), GND(или VSS) и WE.
Замкните WE и GND...
P.S.
Хотя я встречал однократно прошиваемые чипы на матрицах. Может Вам и "повезло".
P.P.S.
И встречал чипы, которые шьются только как 34 серия, а не 24...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 11:22
Когда ставил на прогере 34 чип, то прогер мало того, что не давал стиреть микруху, то писал еще chip is locked. А в остальном спасибо за инструкции.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 21:53
Неужели нет софта, чтобы шить епромки из-под винды?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 21:54
Имею в виду, без разборки ноута и без доступа к шлейфу LVDS. Материнка же читает епромку для своих целей.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 22:45
если бы программно можно было писать все подряд, то можно было бы переписать библию под себя
но некоторые главы пока закрыты флагом READ ONLY
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
