Текущее время: 20 май 2026 13:34
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 13:28
[s][/s]Нужна помощь, разобрал почистил от пыли ноут Acer extensa 7630, в разборе приходилось снимать верхнюю крышку с матрицей и соответственно отсоединять её шлейф, крышка снимается просто открутил 3 болта и снял всю крышку, её нужно было снять что бы добраться до системы охлаждения, так как она препятствует снятию верхней половинки нижней части ноутбука, всё аккуратно снял почистил, поставил назад и вот такая картинка на фото снизу,ФОН залитым красным цветом, если близко присмотреться видно что Рябит, думал что это шлейф или видео карта так как она съёмная, но в ходе подкидывания деталей выяснилось что вина тому матрица, матрицу я не трогал и крышку верхнюю с матрицей не разбирал когда отключал шлейфы ноут был ПОЛНОСТЬЮ обесточен, как потом выяснилось вышла из строя матрица (Матрица 17,1" LP171WP4 LCD) что можно сделать что пропаять или заменить на плате. матрицу в ходе чистки не трогал вообще, просто снял крышку почистил поставил собрал и вот результат.
P.S. прозванивал по даташиту и вот что получилось
и как понять фразу " сигнальные входы проверить на землю на предмет аномальных сопротивлений" один знакомый выдал мне эту фразу, то есть должно быть какое то сопротивление или нет? входы прозвонил сопротивление есть но каратыша нет, коротит только с земли на 4 ногу под названием V eedit DDC 3.3 Power на сигналки LVDS не коротит
с земли на ножки LDVS сопротивление в режиме прозвонки на мультиметре M-838 в режиме описано "Предел для прозвонки монтажа. При сопротивлении ниже 1 килоОма раздается звуковой сигнал" то есть сопротивление 484кОм. это нормально? и в обычном режиме до 2000к, не показывает ничего, типа нет сопртивление, показывает цифру 484 именно в режиме прозвонки там где если коротыш он пищщит
DSC_0752444.JPG [ 104.67 КБ | Просмотров: 2270 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 13:31
забыл добавить с другой матрицей правда другого размера с таким же разъёмом всё работает на ура как ни странно
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:13
на v eedid не коротит не разглядел с землёй перепутпл
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 21:38
1.Осмотреть внимательно на материнке коннектор внутри, на предмет попадания в него пыли, грязи или загнутых, закороченных ножек.
2.Прав ваш знакоый.Меряем сопротивление на коннекторе с отлюченным шлейфом матрицы.Сопротивление по линиям ЛВДС должно быть одинаковым (+/- 1%),если сопротивление хотя бы по одной линии разное кардинально, то смотрим в сторону материнки.Накоротко звенеть не будет ,меряем именно сопротивление!
3.И что же получилось?
4.Не странно ,если матрица размером 15.4 ,они используют один ЛВДС канал, в то же время ваша матрица использует два ЛВДС канала.
Прозвони шлейф.ИМХО дело будет в шлейфе 90%.Вообшем удачи.
ZY2-6_quanta_lvds.jpg [ 100.15 КБ | Просмотров: 2240 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 01:19
ENG
In 95% have a broken main chip on the matrix.
I fix at work, and I know the cause.
Heat it.
RUS
В 95% у него сломана основной чип на матрице.
Исправить на работе, и я знаю причину.
Нагрейте его.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
