Текущее время: 14 июн 2026 10:35
 Заголовок сообщения: n116bge-l41
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:02
несколько матриц, пропала подсветка после одного дня работы, горит резистор на фото, пытался поставить помощнее резистор тоже самое, не охота выкидывать матрицы,
может кто знает в чем проблема?
шим acer one.jpg [ 81.43 КБ | Просмотров: 5463 ]
 Заголовок сообщения: Re: n116bge-l41
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 21:50
Эксперт по матрицам
Найдите даташит на ШИМ ричтековский...
viewtopic.php?p=444900#p444900
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 01:25
ENG
Backlight system to replace.
Check fuse F1 as I remember it should be 18V
RUS
Подсветка система для замены.
Проверьте предохранитель F1, как я помню, что это должно быть 18V
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 11:20
нет там такого я уже смотрел
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 11:23
да и предохранители целые, горит только этот резистор, шимку уже менял на такую же
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 12:28
Эксперт по матрицам
Как это нету?
Страница 32 = С32
Чип DW=DD
RT9198-30GBR / DW= / SOT-23-5
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7471,d.bGE
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:01
BlackDoc
Чип DW=DD
Не глумись над Афтором! :)
Илья Попов (dzgaga)
CY,DW это похоже OZ9955B или какой то аналог от ричтек.
Даташита найти не удалось, можно пользовать от MP3388 у ниё цоколёвка такая же.
https://www.google.ru/url?q=http://www. ... qB5ClKWSiw
Но номиналы в обвязке немного другие, есно кроме горящего у тебя резистора, он стоит по VIN.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 17:53
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Чип DW=DD
А я и не глумлюсь - это копи-паст как в файле по Ричтеку расшифровка DW=
DW=, DW- и DW просто - разные кристаллы...
Ибо автор пишет, что там нету DW=, а оно там есть
Вот по ссылке на RT9198 - там уже в даташите 7 разных корпусировок...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:32
RT9198 это стабилизатор напряжения, а у меня драйвер подсветки, совсем другое.
даташит OZ9955B уже давно смотрел, только ничего похожего не нашел. mp3388 Там vin сразу без резистора
на 23 pin, я вместо резистора перемычку делал, шим сразу сгорел.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 19:04
Эксперт по матрицам
Блин, а ведь действительно...
Фигню написал
Невнимательность в ночное время - мой враг :-)
Сейчас вот в конторе взял несколько матриц.
Все N116BGE-L41 c чипами DW=.
А вот в толстых N116B6-L02 драйвера CW=
Пробиваются в файле как RT9921CGQV CW= VQFN 4x4-24
http://wenku.baidu.com/view/c2222b682e3 ... 9623d.html
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:24
я ставил 1кОм, за 6 месяцев не вернулись....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 21:48
на этой же матрене у меня стоял G5968 и также по входу кз и сгоревший 10 Ом
G5968 = RT8562
Вложение:
G5968 (EDS-5968B_5968C_5968L).pdf [103.98 КБ]
Вложение:
RT8562.PDF [289.41 КБ]
