Текущее время: 06 мар 2026 06:02
 Заголовок сообщения: Проблема с матрицей LTN184KT01-S02
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 13:16
В ремонте ноутбук Fujitsu Amilo Li 3910 c разбитой матрицей LTN184KT01-F01
Из Китая приехала новая матрица LTN184KT01-S02 с чистой прошивкой.
Слил с разбитой матрицы дамп и зашил в новую.
При включении изображение появилось но начало белеть и полосить.
Разбитая матрица показывает, не полосит (ноут исправен)
Пробовал заливать прошивки выложенные на форуме от 184 матриц, не показывает.
Поделитесь, плз, прошивкой на матрицу LTN184KT01-S02.
дамп на LTN184KT01-F01 во вложении
samsLTN184KT01F01.bin [256 байт]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с матрицей LTN184KT01-S02
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 09:14
retriver
Если при включении на матрице есть картинка а потом все начинает полосить и белеть то скорее всего новая матрица неисправна.
И прошивкой это не лечиться.
cron
