Текущее время: 14 июн 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Матрица для Sony Z11
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:42
Добрый день.
Хочу посоветоваться.
Разбита матрица на ноутбуке Sony PCG-6X5P VGN-Z11VRN.
Матрица LTD131EQ2X с разрешением 1600x900 (HD+)
klavazip предлагает аналог B131HW02 V.0, у которого разрешение 1920*1080
Цена на матрицу от 8500 до 9500, поэтому хочется подстраховаться, подойдет ли такая замена.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Матрица для Sony Z11
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 23:40
alexalexa писал(а):
Добрый день.
Заранее благодарен!
Вас обманули - это не аналог. Вам предлагают матрицу с интерфейсом eDP поставить вместо LVDS - сгорит все нафиг.
У этой матрицы нет аналога, только родная - acodis.ru/matrici/13.1/item_id=00000000122
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 23:41
alexalexa писал(а):
Добрый день.
Заранее благодарен!
PS - B131HW02 V.0 стоит 8200р - acodis.ru/matrici/13.1/item_id=00000000521
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 18:44
Большое спасибо, 1000lcd!
К моменту заказа матрицы klavazip сообщили о несовместимости матриц по разрешению. Про разницу интерфейса ни слова) Но, это не каждый знает.
Купил и подкинул новую оригинальную матрицу, но возник казус. Новая матрица полосит вертикальными полосами, с переливами как северное сияние.
Матрицы новая и старая идентичны. В маркировке отличие только в крайних буквах.
оригинал NRL75-DEQ2X14A-A-t24 4620
новая - NRL75-DEQ2X14B-B-U23 0206
Поставщик проверенный, а матрица дорогая, обошлась в 9тр, естественно, переживаю.
Может быть будут мнения по этому поводу?
Буду благодарен.
IMAG1307_.jpg [ 170.85 КБ | Просмотров: 7367 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 00:58
Эксперт по матрицам
А старая матрица показывает нормально?
Или настолько разбита, что вообще ничего не видно?
На внешний монитор изображение нормальное?
Матрицу меняли - АКБ снимали?
И при отключении и при подключении?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 09:51
Вы правильно сказали, ".. настолько разбита, что вообще ничего не видно"
Только подсветка и сплошные разводы.
На внешнем мониторе все хорошо.
АКБ - естественно снимали перед разборкой и подключали после установки матрицы, все как в теории написано )
Шлейф подключал аккуратно, без перекосов, до конца. Шлейф и разъем выглядят отлично, без повреждений.
Поставщик матрицы выслал еще одну, чтоб попробовать, другого варианта выяснения проблемы я не вижу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 09:57
Эксперт по матрицам
Ну тогда ждём инфы по приезду второй матрицы :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 12:33
Пришла еще одна новая матрица. Маркировка как у прошлой новой матрицы.
Печально..
Проблема осталась. Выглядит чуточку по другому.
при включении экран как волной заливает белым, который постепенно переходит в черный цвет. На фоне черного экрана светятся несколько сотен пикселей.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 12:54
При этом на внешнем мониторе видно что винда загрузилась, а на матрице дрожащие полосы разных цветов
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 14:10
Шлейф прозвонил, тоже в порядке
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:17
Вариант решения так и не был найден.
Ноут вернулся к Клиенту, матрицы Поставщику.
Вноутбуке.ру, рекомендую. Отнеслись с пониманием.
Спасибо всем кто отозвался.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 17:21
Эксперт по матрицам
Но, как я понял, дважды неправильную матрицу прислали?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 15:40
Не, видать с ноутом что-то не то у человека. Ну либо матрицы уж очень неправильные, т.е просто нерабочие. Что все-таки маловероятно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:14
Эксперт по матрицам
У него была VGN-Z11
Ключевые буквы vGN!!!
Там возможны
13,1" 1366x768 LED slim 30 pin Glossy LTD131EWSX (Sony VGN-Z/U p/n: A1553751A) Toshiba.Matsushita
13,1" 1600x900 LED slim 30 pin Glossy LTD131EQ2X (Sony VGN-Z/U p/n: A1553752A) Toshiba.Matsushita
А ему, если я правильно понял(а телепатический приёмник у меня сломался), оба раза присылали
13,1" 1920x1080 LED slim 30 pin Glossy B131HW02 V.0 (Sony VPC-Z1/11 p/n: А1813439А = A1769473A) AUO
P.S.
Вот если ему действительно присылали LTD131EQ2X - то проблема скорее всего не в матрице...
Причём если кто-то туда уже до этого попробовал подтыкать матрицу от vPC-z
P.P.S.
Из написанного топикстартером:
Это достаточно бредовые надписи, толком парт-номерами не являющиеся.
Но, похоже, что это всё-таки LTD131EQ2X
Просто из логики(но логика с китайцами и японцами может и не работать или работать неправильно :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 13:13
Да, твоя логика верная, и то и то LTD133EQ2X, к тому же на фотки выше с полосками видна именно эта маркировка.
А на эти дополнительные буквы лично я никакого внимания никогда не обращал.
Вноутбуке не такие олени, чтобы слать B131HW02 вместо LTD133EQ2X. У них аналоги достаточно адекватно забиты. Это у клавазипа партдиректа да и многих других по сайту все со всеми совместимо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 06:20
Эксперт по матрицам
У вноутбука есть грамонтый народ(в основном руководство), а есть и манагеры-олени...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 12:52
В последднее время всё чаще убеждаюсь в обратном :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 17:34
Эксперт по матрицам
Ты не путай продажников с закупёрами...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:05
Да, как-то так видимо. Хотя я больше с руководством контактирую, так что на счет остальных сложно сказать.
Но суть даже не в этом, а в том что на сайте и в базе у них аналоги прописаны не по принципу если совпадает диагональ - значит аналог, а более-менее грамотно.
Естественно ошибки у всех бывают, но предлагать к рандомному ноуту весь ассортимент матриц той же диагонали в качестве совместимых вот например так: http://www.partsdirect.ru/notebooks/lcd ... ts/_k50in/ это издевательство над клиентом. Лучше уж вообще аналоги не писать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 10:30
Продавец НБ1
Здравствуйте, спасибо за информацию об ошибке, сегодня ответственный за категорию сотрудник исправит неправильную совместимость и проверит другие матрицы на наличие схожих проблем.
150 тысяч товаров ждут вас прямо сейчас! Заходите и выбирайте!
Звоните бесплатно на 8 800 505 28 05 или на 8 495 150 30 80;
Доставляем заказы в Москве день в день!
Подписывайтесь на нашу страничку в контакте - http://vk.com/partsdirect
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 14:46
на днях была такая же история
после замены матрицы полосы идентичные тем, что на фото
после замены шлейфа картинка нормальная
шлейф на перегиб не ведётся, контакты звонятся нормально, но проблема именно в шлейфе
разбирать шлейф не стал, клиент забрал старые шлйф и матрицу
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 17:08
Как здорово, что я не закрыл тему после того, как выдал ноут Клиенту.
Спасибо, Алексей, пролили свет на эту тайну!
Шлейфа с такой модели у меня не было, иначе бы попробовал подкинуть.
А матрица, значит, была подходящая..LTD131EQ2X
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 17:10
Причем слово-в-слово как и моя ситуация: шлейф на перегиб не ведётся, контакты звонятся нормально..
Хочется верить, что кому-то пригодится эта инфа.
Спасибо всем, кто поучаствовал.
Тему закрываю.
