Текущее время: 06 май 2026 05:44
 Заголовок сообщения: HP nx9105 - проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 20:15
:) Доброго времени суток ув. мастера, форумчане и гении матерного дела.
Прошу не судить строго - новичёк. :smu:sche_nie:
На днях друг принес HP nx9105
Проблема заключается в том, что матрица с правого нижнего угла экран постепенно начинает чернеть(как будто заплывает) и этот край начинает сильно греется(очень сильно)
Кроме того экран периодически может мерцать
Много прочёл на разных форумах чего..
Матрица ещё жива.. т.к более не включал, мне сказали на форумах, что могу запороть если есчё раз 10 так вкл.
Думал драйвера - они не причём, мерцание может появиться ещё при загрузке БИОС.
Вопрос Лампа? или стартёр?
С чего начать/ как проверить? мож кому попадался такой..
Заранее признателен.
 Заголовок сообщения: Re: HP nx9105 - проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 09:15
Раз греется и темнеет, то лампа наверняка.
Красноватого оттенка нет при включении? Тоже признак подыхающей лампы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 02:40
Серёжа, красного оттенка нет :ne_ne_ne: , + при включении биоса на экране прослеживаются краткие(мерцающие) белые полосы в виде помех и исчезают, далее загрузка OS Win с выше описанными симптомами.
Поищу в ине-те схему
Единственное чего мне ОЧЕНЬ не хватает - ОСЦИЛОГРАФА!
А без него мне инвентор не проверить :du_ma_et:
В любом случае :a_g_a: за то что откликнулись на форуме
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 05:22
Да в лампе проблема. Раз греется и сильно. Без вариантов.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 09:56
aleksejstar
Дело 100% в лампе. Причём она скорее всего даже живая. :)
Эти уроды на заводе изобрели "специальные провода" - у них коррозия по месту спайки провода и лампы происходит.
Нужно отпаять провода, немного укоротить(~5мм), зачистить и снова припаять.
Только разбирайте аккуратнее - всё сплавиться могло.
