Текущее время: 04 май 2026 19:58
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 10:58
Всем привет!
Подскажите, плиз, что не так делаю, когда пытаюсь подключить матрицу от Sony PBX-147 (сама матрица 1280×800 Sharp LQ133K1LA4A ) к модулю LVDS de19ps от Samsung монитора. По даташитам 20 пиновый разъем матрицы спаял на нечетный канал LVDS, питание подал 3.3, на инвертор 5 вольт, аналоговую яркость подал с переменника 3.3 - средний на ногу инвертора (по схеме с этого форума)- земля. Светится, но на экране горизонтальные полосы и белое поле с просматривающимся прямоугольником серым. Тут на форуме читал, что если матрица по разрешению меньше LVDS, то должно работать (имеем 1280 на 1024 - LVDS и 1280 на 800 - матрица). Не понимаю того, что в модуле LVDS монитора два канала идут на четные и нечетные пиксели и каждый по 6 бит, вроде как это расширение стандарта... Может из-за этого? Как исправить? Или еще что-то не учел? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 06:12
Что-то тишина в ответ.... :-( Может схемы надо? Могу выложить, есть на оба девайса. Или я что-то непонятно написал\спросил? Вообще 2-х LVDS контроллер, работающий по четным и нечетным пикселям, можно подключить к 1-LVDS матрице и как? Может там биос контроллера надо прошить... Гуру форума, скажите хоть что-нибудь! ? :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:52
Не уверен полностью, но к мониторам это неприменимо. Ноут считывает данные матрицы и выводит как надо.
В мониторе это дело или в скалере скорее всего прописано или в прошивке (вот тут не знаю).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 12:46
Да тут сперва бы с теорией разобраться в LVDS... бывает один канал и он выводит 3 на D0-D5 , бывает два канала - второй канал в нем дополнительно через себя пропускает 3 на D6-D7 и это сверху вниз совместимо. А тут расширение LVDS и оба канала работают, но один с четными пикселями, а другой с нечетными и вроде как находил, что тоже как-то совместимо, но не уверен... И если там 1680 на 1050 разрешение, то может быть совместимо до половины этого разрешения? Но вообще не вижу вывода информации на жисплей, хотя типа морнает, когда режимы переключаешь (воткнул его в виде второго монитора к компу). Есть надежда , что эта плата LVDS применяется много где и отличается прошивками, но понимания пока нет. Китайцы на алиэкспрессе продают подобные платы и при заказе могут перешить к любой матрице. А так дома есть и матрица от соньки хорошая, и от HP бизнес ноута и ldvs-ная от планшета с распиновкой, хоть монитор второй для фото сварганить, хоть вывод с мульмедиа девайса запустить через vga или dvi - и никак :-(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
